Лампочка подушек. Вспышка слева.
@caratdog@rambler.ru
Пока не устранена ошибка в системе SRS, не сработают и остальные подушки в авто.
А это активная безопасность.
Можно и обмануть, в штеккер натяжителя воткнуть сопротивление на 5 Ом. Но лампочку придётся гасить сканером на СТО.
Изменено пользователем Жиша
написано
Пожалуйста.
Система SRS вся не работает, когда есть хотя бы одна ошибка.
Например, при боковом, лобовом ударе подушки не "выстрелят".
У меня моргает 9 раз после заводки.
Потом горит постоянно.
Куда лезть???
Мондео 3 2001 г.
Такая проблема...то мигает (то 1 раз, то больше), то вообще просто горит постоянно, никак не моргая.
Я так понимаю это глюки проводки?
Мондео 1993г.
  • 7 месяцев спустя...
у меня моргала 4 раза.перешуршил все разьемы под лючком и сиденьем,и все пропало.
И еще вопрос. Нужно снять водительское сидение,а там три разьема. Если клемму с акума не снять стрельнуть подушка может????
Говорят может.
Сними клемму с акума, "покури 15 мин.". А затем за дело.
Так писано в TIS - техническая информационная система ремонта автомобилей Форд.Только про "перекурить" моё отступление.
проблемку на моём ФМ не нашел на форуме.....Моргает два раза - пауза - один раз...опять два раза - пауза - один раз и после горит постоянно..Так с момента приобретения у бывшего хозяина...И вот ещё какая загадка - летом такая ерунда начинается сразу, а зимой если сильные морозы , то пока машина не прогреется до какой то определённой температуры (не горит),а потом всё как летом...
  • 3 месяца спустя...
у меня "вдруг" лампа замигала 1 вспышка пауза 9 вспышек ,что это ? как исправить?
@isaev57,
Код 19.
Похоже замыкание в подушке водителя в "бибикалке".
Если часто регулируешь рулевую колонку после пред.водилы, то в шлейфе, который проходит вдоль рул.колонки коротыш.
Удачи. Олег.
Форумчане , помогите ! У меня Мондео 2002 года. При включении зажигания стала моргать лампочка подушек сначала четыре раза , затем ещё два раза.Так несколько раз , а потом горит постоянно.Прочитал советы и передёрнул разёмы под сидением - ничего не дало (разьёмы в хорошем состоянии).Что делать ?
Менял радиатор печки, двигал рулевую колонку. Замигала лампочка. 1 вспышка - неисправность водительской подушки.
Причем если поджать колонку вверх, то несправность исчезала.
Проблема оказалась в разъёме системы SRS под кожухом рулевой колонки.
Передернул разъём, плотнее зажав его и всё прошло.
Всем добрый вечер!
Лампочка подушки безопасности моргала 4 раза. Под сиденьем пассажира желтые штекеры были разъединены. Соединил их. Лампочка перестала моргать. НО !!! Под водительской сидушкой штекеры разъединены, и в один из них вставлено сопротивление.
Подскажите пожалуйста: Что не работает? Где искать неисправность?
Что не работает?
Боковая подушка пассажира (расположена в боковой стороне спинки сидухи, которая ближе с средней стойке кузова).
Резистор это обманка блока SRS. Подушка пассажира когда то у пред.хозов сработала.
Такая же проблема! Случайно не нашел решения?
Комп. показал пассажирский датчик удара , буду искать дальше.
Туфта это первосортная. 42-код датчика удара, стоит в районе замка капота. Вот лечение.
42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора (датчик удара) или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты. На разборке можно взять за 1500 р. Пока система видит неисправный сенсор - подушки никогда не выстрелят, даже при аварии. При замене достаточно просто выключить зажигание, все остальное страшилки для чайников. Вроде инструкций для домохозяек - не сушите кошек в микроволновке. Подушки на стоячей машине не стреляют и не должны.
После замены крашсенсора на исправный система сама перестанет выдавать ошибку, никаких сканеров не требуется.
Датчик прикручен всего одной гайкой М6 но с тыльной стороны!! Удачи.
Спасибо , я потихоньку это и так понял, меняя между собой левый и правый датчики удара , а также отключая их по очереди.Сегодня доберусь до переднего.Хотя программа Avto.Com показала левый.
Всё верно - сгнил разём , один контакт датчика отвалился.Всё заржавело датчик снять ( открутить ) пока не получилось - буду высверливать.
Удаление сего девайса только механическим путём. Контактная группа и расчитана для работы на 5 лет, а твоему Моне уже за 2 раза по 5. Удачи.
Спасибо.
Отгнивший контакт защистил за кончик , к нему и второму контакту припаял два проводка , всё залил эпоксидкой,
соответственно подключил обрезав "маму" и посадил на новый болт с гайкой ( старый болт пришлось высверлить) - всё работает , " 42 " пропало езжу неделю.
а как проверить это моргание  ну там 4 раза или 3, это когда я зажигание включаю или  когда уже машину завел? на какой стадии мужички))
вроде не интересует.. как понять код ошибки в момент зажигания или на заведенном авто???
