Стучит двигатель
Перейти к решению Решено visla,
Полазил по форуму Вариантов решения проблем масса, хотел бы узнать у вас,  возможно это уже было у кого то. На холодную меньше стук на горячую сильнее, газу поддаёшь чаще звук становится, распредвалы на обоих есть значительные следы износа, гидрокомпенсаторы промыл стали норм. И плюс ко всему загорается лампочка давления масла когда прогреется и падают обороты ниже 1000. Звук неприятный. В сервис в планах ехать но хотелось бы сначала оценить масштаб работ. Машина форд мондео 2, 2л бензин 1996г.
Изменено пользователем kirill23
Добавил проблему
мотор в помойку обычно с такими симпотомами. слишком старая машина для нормлальной капиталки с восстановлением пастелей распредвалов. ибо блок 100% надо будет точить, а то и гильзовать, колено повезёт если не под замену, а только проточка и шлифовка. ГБЦ скорее всего под замену, ибо не факт что восстанволение будет целесообразно. а попытка скроить хоть на чём-то - не приведёт к хоть какому-то вменяемому результату. так что катайте машину, лейте масло погуще, копите денег на живой двигатель. ну либо как минимум на живую голову и капиталку блока.
@hd2 спасибо большое, правильно понимаю что с таким стуком ездить можно? Ну в щадящем режиме конечно же.
С таким стуком если только до первой автослесаркти
В 03.04.2023 в 05:28, kirill23 сказал:
можно приблизительно так же, как есть мухоморы. можно, но для большинства это будет последний раз в жизни. т.е. такой мотор оргынуть может в любой момент, просто если его нагрузить - то сделает он это быстро, а если не грузить - то чуть подольше.
масло погуще, поставить манометр для того, чтобы видеть давление масла. а лучше - сразу замена.
1 минуту назад, hd2 сказал:
Ну в данный момент склоняюсь к капитальному ремонту, т.к контракт особо не факт что будет в хорошем состоянии и тоже сколько он прослужит ещё,  ценник приблизительно будет одинаков.
37 минут назад, kirill23 сказал:
более менее нормальная капиталка мотора в таком состоянии как описано - улетит далеко за 100к деревянных. это я так, сразу приземляю на землю. чтобы адекватно оценить целесообразность. ибо как я выше уже написал - гбц под замену почти 100%, если там постелям распредвалов капец.
по блоку - расточка/гильзовка, большая вероятность замены коленвала.
плюс новые поршня.
ну и всякая расходка типа помпы, грм, всяких резиноизделий и прочих прокладок сальников.
плюс работа по вынуть-всунуть, разобрать-собрать. и всё это ровными руками. и с гарантией.
8 часов назад, hd2 сказал:
плюс новые поршня.
Капец конечно, ладно там ну 60к ещё можно, но 100+ это уже перебор. Тогда покупать двигатель походу, или машину в разбор
  • Решение
5 часов назад, kirill23 сказал:
б\у  брать в любом случае делать
комплект грм и помпу менять это по минимуму
8 часов назад, visla сказал:
Понял спасибо, и получается ничего не сделаешь с падением оборотов на горячую и загоранием масленки?  Как прогреется так хочет заглохнуть,  оборотов около 700 где то. Как то бы продиагонстировать это
15 минут назад, kirill23 сказал:
на холодную  начинаешь мерять давление  масла
 вкручиваешь манометр вместо датчика давления масла.  бывает и датчик  тролебасит
на холодную смотри сколько и сколько на прогретую
смотря  сколько и когда будет  давление  можно также чутка масло залить по гуще но координально сильно давление  не повысить
15 часов назад, visla сказал:
в данном случае если стучать начинает после прогрева - это 100% падение давления масла, скорее всего из-за износа постелей. но точно не датчик виноват.
замерить можно, но никакой принципиальной пользы не будет уже. а густое масло и на слух можно будет понять сработал "подорожник" или нет.
В 05.04.2023 в 05:54, kirill23 сказал:
можешь конечно попытаться сделать своими руками бомж вариант. найти живую ГБЦ на разборках, заменить её, плюс вынуть поршня увидеть насколько там всё плохо, да поменять вкладыши, до которых долезешь, ну и кольца. по крайней мере будешь видеть насколько там всё плохо. на сервисе такое делать нет смысла - нормальный моторист такое делать не будет, а рукожоп - оно вам надо за ваши же деньги?
6 минут назад, hd2 сказал:
Стучит с самого начала когда заведешь, но сильнее звон становится когда посильнее надавить на газ, неудобство что на прогретом обороты падают и датчик загорается. Уже принял решение покупать новый старый двигатель, сейчас в поисках. Думал может пока как то можно решить с оборотами что бы не падали, что бы не подгазовывать постоянно. Машина нужна по работе, точнее доехать до работы и обратно, без напрягов на двигатель
1 час назад, kirill23 сказал:
:lol1::flag_of_truce:
