Всем привет. 2.0 МКПП. Перестал запускаться на горячую. На холодную запускается с пол тычка. Через 20 минут простоя, не запускается, пока не остынет. Ошибок никаких.
2 часа назад, Жиша сказал:
@Илья_Пенза Обратный клапан глючит.
Успеха.
Обратный клапан который в бензонасосе стоит?
Изменено пользователем Илья_Пенза
8 часов назад, Anubis сказал:
С поджатой педалью газа заведется?
Сейчас еще раз пробовал с выжатой педалью, завелась со второго раза, в чем причина может быть?
Как вариант - течь одной или нескольких форсунок.
18 часов назад, Илья_Пенза сказал:
Снять форсунки и проверить,почистить на стенде. А проверить можно самому, снять рампу с форсунками. Несколько раз включить зажигание. ( Носики на форсунках должны быть сухими) если мокреют, форсунки не держат. На стенд неси прочистят. Если мокреют то получается очень богатая смесь как результат не заводится на горячую. Одна из версий. На своём Мондео исправлял такую проблему.
1 час назад, tokminnw сказал:
Спасибо, попробую
7 часов назад, tokminnw сказал:
Попробовал, ни одна из форсунок не сопливит
  • 3 месяца спустя...
А спиралька загорается?
Если загорается, то попробуй снять клеммы на пол минуты, потом поставить их обратно и снова запустить. Если запускается с пол тыка, то проблему я думаю надо искать в электрике и датчиках.
У меня сейчас подобная фигня.
1 час назад, DOC Sport сказал:
"спиралька" это на дизелях а у него бензин. Да и здесь ветка про бензиновые Мондео 3
