Троит при холодном пуске 5-10 сек. 2.0tdci
Добрый день. Облазил весь форум, но подобной проблемы не нашёл.  Мондео IV 2.0 tdci 2013 г. Пробег 215 т. км. Суть проблемы: при запуске двигателя на холодную при температуре от +6 до 0 и от -6 и ниже первые 5-10 секунд неровно работает двигатель, троит. Как обороты выравниваются - можно глушить и заводить по новой - проблема больше не проявляется. К тяге и вообще езде претензий нет, только неровная работа первые секунды после пуска. Свечи накала, проверил (заменил исправные на новые), по диагностике топливной системы давление в норме во всех режимах, в том числе и на морозе, специально оставлял машину на выходные у диагностов и смотрели на улице, к форсункам (siemens) тоже нет замечаний (но форсунки не снимали всё смотрели по компу). Замер компрессии в цилиндрах однако огорчил 26, 27, 26.5 и 23.5 ( и это меряли в боксе где было +20). Вопрос: действительно ли проблема из-за разницы в компрессии и я попал на снятие ГБЦ и возможно на капитальный ремонт?
Троение дизеля это либо проблемы по впрыска топлива- форсунки,  либо не достаточно сжатия  - подогнуло шатуны
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Аналогичная проблему у меня уже 3 год, наверное.
Что могу заметить - после работы цикла вебасты, при первом запуске тряски нет, заводится хорошо.
Много где читал про эту проблему, но решения так и не видел.
19 часов назад, ЛыжнечеГ сказал:
Добрый день!
забей. это норм для этого мотора
