Странный случай пропадания тяги на верхах
Вчера словил интересное. Летел по М11 170+, торопился, дорога позволяла. После нажатия тапочки (не в пол) и приближении к 190 машина перестала разгоняться. Обороты при этом росли, скорость стала падать. Каких-то посторонних звуков не было. Ощущение, что разорвалась связь двигателя с колесами, еду как бы за счет инерции. В течение нескольких км скорость снизилась до 90 , обороты выше 3000 не поднимал, пытался понять, что происходит. Выползло сообщение "двигатель неисправен", при этом чек НЕ загорелся. По звукам ничего криминального, дыма черного тоже не было.
Заглушить побоялся - надо было куда-то с магистрали съехать. В общем скорость в районе 90 держать можно было, но после съезда с магистрали и светофоров разгонялась оочень медленно.  Доехал до места назначения без каких-то еще приключений. После того как заглушил - визуально проверил все что можно было под капотом - ничего необычного не увидел. Машина завелась, сообщение о неисправности двигателя пропало. Чек не загорался, масло в норме. Обратно доехал без подобных сюрпризов, машина вела себя как обычно.
Сканером пока посмотреть возможности нет. Мысли о произошедшем - либо коробка (АКПП) или турбина. Пробег уже 215, жидкость в коробке менял полностью два раза (90+ и 190). С турбиной ничего плохого не было (тьфу-тьфу) кроме того что патрубки в масле с рождения. Может ли что-то с этими агрегатами случиться так, чтоб чек не загорался?
Масложлор не наблюдался, топливо всегда хорошее лью, регенерации не замечаются. До этой поездки машина 3 месяца стояла - был в отъезде...
Просканирую на днях, отпишусь. Если у кого-то было что-то подобное - буду признателен за инфо.
Конечно, хорошо бы считать ошибки.
ИМХО, в твоём случае залипала геометрия турбины из-за отложений масла и сажи
18 часов назад, Desperate сказал:
ощибка по управлению турбиной. не верные значения по наддуву. Словил аварийный режим акпп и отключение турбины. думаю проблема будет проявляться чаще и чаще. Сама турбина жива и ее снимать не надо. А вот все что связано с ее управление по ваккуму стоит полностью просмотреть включая датчик актуатора
