Есть проблема форд мондео 3 2.0 тдси 130 лс акпп. Проблема такая что при езде когда держишь скорость 90-100 или 100-110 происходит провал как будто машину дёрнуло,  сзади появляется пучек синего дыма и все возвращается назад к нормальному, и так происходит 1 или 2 раза за 50 км. Заехал на диагностику, показало ошибки P0300 определены случайные пропуски зажигания и в1681 не получен сигнал Pats с приемо передатчика.  В чем может быть причина искал в интернете не чего конкретно не нашёл.
  • 1 год спустя...
Надо смотреть:
1. egr, но вряд ли, смотреть управление, электро или вакуум.
2. Форсунки В частности распылители, похоже забиты на глушман.
3. Датчик распредвала (стоит в гбц спереди авто, возможно загрязнен, неисправен)
4. Ревизия выпускных клапанов эндоскопом через колодцы форсунок
Скорее всего  это вариант 2
18 минут назад, Diesel sERZH сказал:
Надо смотреть:
С синим дымом и своей машиной. В ветку дизель ниже. А здесь бензин ФМ 3.
