Двигатель не заводится после ремонта
Ребята, нужна помощь!!! Мондео 4 2.0 литра после ремонта двигателя (замена масляного насоса и вкладышей) не заводится. Искра есть, бензин подаётся, зажигание перепроверил по меткам , дроссель работает, аккумулятор в порядке,но не заводится. Ошибок диагностика не выявляет. В гараже уже 3 недели не могут понять в чем дело.
И что говорят свечи и компрессия? Ах да еще и датчик колена?
Изменено пользователем Scorpek
Свечи заменил, датчик колена как проверить не знаю, компрессия должна быть, т.к. до гаража доехал своим ходом. А ехал в гараж по причине моргающей масленка, оказалось вкладыш провернуло.
7 часов назад, Andrey 1988 сказал:
Причем здесь, заменил, снимаешь сухие-мокрые, компрессия должна, но может и не быть, осмотри внимательно весь отсек может где фишка висит не подключенная
