Прогревочные обороты наоборот Монде 2 1.8 Дизель
День добрый!
Как ни искал, но не нашел нужной информации. Имеется Мондео 2 1.8 Дизель обычный с Лукасом. При заводке моторчик, который под аккумом отпускает трос и уменьшает обороты вместо того, что бы увеличивать. Как следствие нужно для успешной заводки на холодную нажать газ - тогда заводится. Если насильно рычаг оставить на повышенных оборотах - все хорошо - работает, заводится без газа. Так же после заводки обороты не уменьшаются, а увеличиваются до 1100. Словно автоматическая регулировка оборотов работает наоборот.
Параллельная проблема: не работают вентиляторы охлаждения, хотя если фишку датчика ОЖ снять, то работают как надо - на полную. Реле все работают. Может это как-то связано. Буду признателен, если кто поделится опытом. Что может быть? Кто-то где-то писал, что может быть связано с егр, но при чем тут это, я не понимаю.
