Нет связи с ЭБУ, не заводится.
Всем доброго времени суток! Форд Мондео 2 1997г.в. 1.8i. Есть такая проблема: машина пол года стояла на стоянке, несколько раз ее заводил, но в один прекрасный день она не завелась. Насос топливный работает, искра есть, форсунки льют, ДПКВ рабочий. Пытался сделать диагностику, но адаптер OBDII не может связаться с ЭБУ. Ключ обычный, не чипованый. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
1 час назад, YurokD сказал:
мож компрессии нету?
7 минут назад, YurokD сказал:
Компрессия тоже есть.
должна  заводится
но чего то явно нету или  искра слабая или подобное
а компрессия какая ?
на тросу не про  бывали  дергать
18 часов назад, YurokD сказал:
выложи данные, давления бензина, компрессии,  какая искра
дальше уже видно будет,
может отсутствовать питание на мози допустим минуса или плюса на мозгах
вентилятор охлаждения   случаем при  когда заводите  не работает случаем?
В 12.03.2022 в 09:12, YurokD сказал:
выверни свечи, прогрей их хорошенько до 200-300 градусов и вкрути сразу обратно, уверяю - заведется с полпинка...  :lol:
97 год по стандарту обд2 не читается....
2 часа назад, visla сказал:
вот же ты умный, аналитические способности за гранью фантастики - расскажи как может не быть питания на ЭБУ если есть искра ?  :lol:
и про вентилятор ... :blink: он при заводе никогда не работает, даже если оторвать все датчики температуры мотора
16 минут назад, strannikk сказал:
вот же ты умный - как может не быть питания на ЭБУ если есть искра ?  :lol:
на дне есть поговорка
(отсутствие  1 +  или хреновый плюс)  -  на мозги  есть искра ток  мелкая, и заводится педалью газа так тоже бывает пару раз встречалось
что касается вентилятора при заводке не работает?   а как же отсутствие контакта на дтоже, или обрыв или замыкание?, ты также не заведешь    трынь  пока мозги не сбросишь маслать будешь долго
даже если оторвать провода с ДТОЖА?  ты серьезно?   не включится вентиль?
ага  с все тут  что при  снятии  фишки   как минимум  врубается вентиль
Изменено пользователем visla
2 минуты назад, visla сказал:
отсутствие  1 +  на мозги  есть искра ток  мелкая, и заводится педалью газа так тоже бывает пару раз встречалось
ну ты редкостно бестолковый, какая искра, откуда ......  ? искру формирует транзисторный прерыватель расположенный в ЭБУ, кроме того мозги должны прочесть дпкв чтобы рассчитать время искры. :fuck-1:
как это сделать при отсутствии на них питания ?????????? ... не позорься
1 минуту назад, strannikk сказал:
ты опять начал, днище  тянуть лупу понятно все с тобой,   иди на улицу к бабкам  сплетни разводить
15 минут назад, visla сказал:
при проблемах с дтож возможны небольшие проблемы с заводкой это так, машина будет заводиться только с педалью газа
при этом вентилятор на стартере не включается, он включится позже, когда мотор запустится
Только что, strannikk сказал:
все офнись , иди сплетни разводи
ты опять пьяный чтоли ? заговариваться стал
я не пью,  а ты   от седого  сваливай,  тупняк свой  в другом месте  теребонькай
Машина хоть схватывает дррр ? По логике - если в цилиндр попадает топливо и есть искра, то чмыхнуть хоть раз должна. Если нет, то что то из двух не работает как надо.
4 минуты назад, strannikk сказал:
@YurokD , свечи прокали и не слушай балаболов, которые кроме шишиги ничего не знают
иди бананы ешь  обезьянка!!!!!!!!!!!!!!!
 я твою тачку на шишиге  раздавлю  в лепешку
