Коллеги, есть ли тут пользователи БК Multitronics VC730?(+)
Собственно вопрос такой. В настройках "Источники" какой тип бака установить лучше?
Если ставлю ДУТ ЭБУ (датчик уровня топлива ЭБУ), то БК начинает кричать, что в баке 0 литров.
Уровень на приборке показывает нормально (без скачков и провалов). В режиме "TEST" приборной панели параметр F (fuel)
показывает цифру, близкую к правильной (на чуть меньше полного бака - 220, на примерно половине бака - 150).
Т.е. получается, что ЭБУ имеет цифру, соответствующую уровню топлива.
А БК ее не получает? Или еще нужны какие-то настройки?
@Chaplyga инструкцию почитать не судьба?
там прямо в оглавлении уже вполне доступно написано:
5.6. Отображение остатка топлива в баке 12
5.6.1. Режим Расчетный 13
5.6.2. Режим ДУТ 13
5.6.2.1. Калибровка по 2 точкам 13
5.6.2.2. Калибровка по 7 точкам 14
5.6.2.3. Тарировка 14
5.5.2.4. Бак некалиброванный 15
в частности:
5.6.2. Режим “ДУТ” и “ДУТ ЭБУ”
Использование режимов “ДУТ” и “ДУТ ЭБУ” предполагает калибровку МК под характеристики датчика уровня топлива автомобиля. Без проведения калибровки МК не будет правильно отображать остаток топлива в баке. Для режима “ДУТ ЭБУ” существует возможность отображения остатка топлива только по данным ЭБУ автомобиля без проведения калибровки (”Бак Некалиброванный” - см. п. 5.6.2.4 стр. 15). Существует 3 способа калибровки бака...
Почитать мануал - судьба.
в частности:
цитата - Для режима “ДУТ ЭБУ” существует возможность отображения остатка топлива только по данным ЭБУ автомобиля без проведения калибровки (”Бак Некалиброванный” - см. п. 5.6.2.4 стр. 15)
Т.е. результат будет зависеть от того, отдает ли ЭБУ про протоколу 1850PWM инфу об уровне топлива.
Вопрос-то скорее в этом. Не хочется просто лезть в проводку и подключаться к проводу от датчика.
5.6.2. Режим ДУТ 13 - подразумевает подключение дополнительного провода к ДУТ.
Хочется ограничиться подключением только разъема OBD.
И мне кажется, что вопрос мной был поставлен так, что ответ подразумевался такого типа:
- Не. Ты гонишь, по 1850PWM эбу не отдает инфы об уровне топлива. Нужно ставить "ДУТ", подключаться к проводу датчика уровня и калибровать бак.
- Да. Только нужно еще поставить в установках "Бак некалиброванный"...
- варианты...
1 час назад, Chaplyga сказал:
а с какой стати вы думаете что данный протокол поддерживается?
Цитата
В соответствии с протоколом PWM сигналы передаются по двум проводам, подсоединенным к контактам 2 и 10 диагностического разъема.
у нас на этих пинах ничего нет. у нас кан-шина в разъёме и обычный OBD-II.
15 минут назад, hd2 сказал:
С такой стати, что с определенного момента VC730 поддерживает 1850PWM. Об этом на сайте написано. И на коробке. Выделено цветом.
Отличаются железом от тех, которые не поддерживали 1850PWM
Протокол БК-шкой определяется именно как OBDPWM. И с его посощью видно все. Тахометр, Т двигателя, напряжение акб, скорость, процент открытия дросселя,
часовой расход и т.д.
19 минут назад, hd2 сказал:
у Вас может быть и CAN-шина... У меня машинка старая) Дорестайл MK3.
6 часов назад, Chaplyga сказал:
хотеть не вредно, только в этом разъеме нет уровня топлива, его нет нигде, в эбу тоже
данные с датчика в баке приходят на щиток и отображаются на стрелочном индикаторе.... фсё
12 часов назад, strannikk сказал:
Во. Замечательный ответ. (хоть он и сулит лишние телодвижения)))
Спасибо, strannikk!.
Теперь понятно, что либо провод от ДУТ подключать к БК и включать режим "ДУТ",
либо включать режим "Расчетный" со всеми вытекающими процедурами.
Если бы еще подсказали цвет провода от датчика уровня топлива и где к нему лучше подцепиться,
то было бы вообще здОрово. Спасибо.
17 часов назад, strannikk сказал:
Стоп. А как же тогда считается прогнозируемый пробег на оставшемся топливе? Он же считается, отталкиваясь
(в том числе) от информации об остатке топлива в баке...
8 часов назад, Chaplyga сказал:
Датчик указатель количества топлива: бело/красный; чёрно/синий. 1.Разделать шлейф проводов в пороге где водительская дверь. Демонтировать пластиковую накладку порога. 2.Далековато, но как вариант - с самого т/насоса под задним диваном.
В 08.02.2022 в 19:54, Жиша сказал:
Спасибо!
В 08.02.2022 в 15:15, Chaplyga сказал:
остаток пробега считает приборный щиток, для этого у него все есть, остаток топлива получает непосредственно, а расход получает из мозгов по шине
Спасибо!
Совершенно исчерпывающий ответ!
