Добрый вечер,после проведения тестов с помощью программы ForScan, показало ошибку Р1408 неисправности ЕГР,чек не горит,снял электрическую часть ЕГРа попробовал пальцем клапан не клинит,проверил тестером электрическую часть сопротивление(13.5) на катушках есть, подключил напрямую к аккумулятору,шток не выходит, присутствует только щелчок,в чем может быть причина?При включенном зажигание(не заведён двигатель) электрическая часть егр теплая-гарячая, повишен расход топлева плавают обороти повишен холостой на прогретом двигателе, ещо ошибка Р1000
@zvirobou Посмотри свои личные сообщения. Я дал контакты кто тебе профессионально поможет.
11 часов назад, zvirobou сказал:
чек не горит,
Если чек не горит, дело не в электрической части.
И при минусе,на сколько я знаю , егр не работает.
Я уже как то писал, что там в башке два подшипника: верхний упорный - просто шарик и нижний шариковый...
Он долго не живёт, горячё ему....
Клина он словил короче....
2 часа назад, tanliz сказал:
Всё правильно, только при тестировании перед пуском мозги проверяют все системы, в том числе и ЕГР...
Топику: меняй ЕГР... Отлить и смазать подшипник нереально...
Разобрал сервомоторчик егр внутри все как новое смаска белая почипник рабочий, супротевление на катушках 13,5 или 14.5 точно непомню а должно бить 20- 24ом может он померает но ищо неумер? @zvirobou Screenshot_20220112_223137_com.android.chrome.thumb.jpg.85a631ccbbc58cbb1217510821867e2e.jpg
Читай внимательно!
Подшипник умер, смазка высохла...
Ты же снимал голову, так вот сними ещё раз, а жена или друг повернёт ключик в положение 2 и сам всё увидишь...
1 час назад, Колючка сказал:
Читай внимательно!
На улице вряд ли увидит.....холодно
Я ее не только снимал еще разобрал и как бы не мучил подшипник он не клинит, когда поворачеваю ключ в положеніє 2 голова за пару секунд стает горячей і всьо
Изменено пользователем zvirobou
1 час назад, tanliz сказал:
Да потеплело ужо...
1 час назад, zvirobou сказал:
Но вот чего сразу об этом не написать!?
Шаговый мотор так и работает... В одной обмотке напряжение есть всегда...
Естествоиспытатель времени у тебя лишнего полно я смотрю...
Ты ж сам намерил 13,5 Ом, а должно быть 20-24...
Меняй и не парь клубням мозг...
Р1000 - Проверка всех систем со времени последней очистки памяти не завершена...
 форд мондео 3 1.8 завесают обороти 2000-3000 обороти, повишение на холостом, при нажатии на сцепление нереагирует так и держатса, изредка медленно падают, подсоса негде нет, ошибок нет,почищены все розйоми фишек где смог, новие провода тесла свечи денсо, помыты форсунки, зделали егр,отремонтировали заслонки поменян шланк картерниг газов з клапаном, поменял датчик тож, думал глючит на днях меняю термостат явно он работает неправельно а не датчик, но невньом же проблема? Проведени всевозможние тести форскане нечево нет какби все работает, может штото ещо зделать з помощю фор скана посоветуйте
3 часа назад, zvirobou сказал:
 форд мондео 3 1.8 завесают обороти 2000-3000 обороти, повишение на холостом, при нажатии на сцепление нереагирует так и держатса, изредка медленно падают, подсоса негде нет, ...
если подсоса нет то ищи зеленых человечков, это тогда только они...
8 часов назад, zvirobou сказал:
Попробуй поменять машину.ПОМОЖЕТ.
Кто знает какое супротевление должно бить у кхх?
29 минут назад, zvirobou сказал:
А зачем простому водителю это нужно.
1 час назад, tokminnw сказал:
А зачем ,как еврей, вопросом на вопрос.?
2 часа назад, zvirobou сказал:
6-14 Ом, я вычитал, но ни в коем разе это не утверждение стопроцентное.
А что случилось?
22 минуты назад, tanliz сказал:
Интересный вопрос. И хороший ниже ответ. Бабки на завалинка сказали 6-14 Ом.
31 минуту назад, tokminnw сказал:
Тебя кто опять обидел, ранимый?
@zvirobou Обрати внимание но дроссельную заслонку и трос акселератора. Ты об этом ещё не говорил. А КХХ по твоей инфе должен быть живым, раз движок глохнет при снятии фишки с КХХ.
В 20.01.2022 в 15:54, Жиша сказал:
Заслонка чистая трос неклинет
В 20.01.2022 в 10:17, tokminnw сказал:
Чтобы знать рабочый ли он, если нет толкового совета зачем писать
Если прокладку гбц пробило будут такие симптомы?
