Месяц назад менял радиатор отопления печки из за этого запаха, менял салонный фильтр, нигде ничего не течет но переодически в салоне появляется запах антифриза, особенно когда машина прогрета. Антифриз не уходит
Изменено пользователем Artur1981
Не натекло ли куда антифриза в процессе замены печки? В нишу какую-то лужицей или например впиталось в войлок шумоизоляции?
20 минут назад, PaciFic23 сказал:
Нет вроде, все было чисто. Запах не всегда бывает, особенно вечером почему то появляется)
А это не затхлый запах от кондея? Антифриз либо всегда должен вонять, если лужа, либо все-таки подтекает на соединениях в небольшом количестве.
17 часов назад, Artur1981 сказал:
Что стало причиной замены и на каком пробеге?
10 минут назад, Djikydza сказал:
Причина была этот запах, пробег 130, менял зря. Думали что течёт, разобрал, был куплен оригинал радиатор все равно решил заменить. А вот раньше были проблемы лобовое потело, переклейка стекла решило эту проблему а вот вонь не ушла.
1 час назад, PaciFic23 сказал:
Я месяц как кондиционер не включал
32 минуты назад, Artur1981 сказал:
Что пришлось разобрать ради замены радиатора печки?
Изменено пользователем Djikydza
Попоавить текст
1 час назад, Djikydza сказал:
Разобрать всю панель, потом домик извлечь где находится радиатор
1 час назад, Artur1981 сказал:
Вот ищи в этом направлении свою сырость которая попала с наружи.
29 минут назад, Artur1981 сказал:
Торпедо снимали?
55 минут назад, tokminnw сказал:
Причём сырость ? Там ничего нет, только запах периодически сладковатый
36 минут назад, Djikydza сказал:
Торпедо снимали?
Конечно, все что перед передними сиденьеми нужно снять
13 часов назад, Artur1981 сказал:
Запах появляется только когда печку включаю
Протри лобовое стекло из нутри белой тряпкой, если на тряпке маслянистость - антифриз подтекает где-то.
3 часа назад, zelen333 сказал:
Смотрел,  нет, утечка антифриза исключается, так думал поменял радиатор
@Artur1981 смотри от места установки фильтра и до выхода воздуха из диффузоров. Там много разных вариантов. Может где конфетка закатилась, плавится от печки и аромат даёт ))))).
Короче, хотя радиатор печки был поставлен оригинал все равно сняли опять панель, нигде даже речи об утечки в салон нет, в капоте вообще нигде, глушитель не пропускает нигде. Но запах антифриза есть и глаза слезятся иногда в салоне. Не знаю что ещё смотреть. Может сам антифриз попался вонючий? Заливали Sintec. Салонный фильтр меняли, короче не осталось ничего проверить
15 часов назад, Artur1981 сказал:
Система же герметична, пока не сработал клапан. Да и "вонючесть" можно сравнить, открыв крышку расширительного бачка...
Наверно еще можно понять где расположен источник - внутри или снаружи, закрыв заслонку рециркуляции.
Вопрос не по теме. В ветке о провисшей торпеде писали, что установить внутрь подпорки можно только срезав лобовое стекло (так делали и официалы). Получается, что они были неправы и торпеду можно снять и так? Или просто переклеить стекло легче, чем снять торпеду?
2 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Торпеду ребята без проблем снимают. Про висячесть не в курсе
В 02.12.2021 в 18:21, Artur1981 сказал:
23 часа назад, Artur1981 сказал:
просмотрено не все, есть еще одна система, - а если это утечка фреона ? - везде сухо, антифриз в норме, он по воздействию на человека чрезвычайно токсичен, 4-я категория опасности, первые симптомы глаза, сухость горла и головокружение
запах кстати тоже сладковатый....
появление проблемы как то связано с включением\работой кондюшника ?
не утверждаю, проверь, тем более это видимо последний шанс... :flag_of_truce: подрули к кондейщикам, пусть они понюхают своим прибором в салоне
4 часа назад, strannikk сказал:
Как вариант проверю, но если утечка была фреона он давно не ушел бы? И плюс разве фреон воняет?
16 часов назад, Artur1981 сказал:
Да, улетучивается очень быстро. Почти не пахнет, немножко пахнет кондиционерное масло, но тогда были бы и подтеки...
В 29.12.2021 в 14:48, Artur1981 сказал:
Вспомнил, обсуждалось в теме о выявленных недостатках: https://mondeoclub.ru/search/?q=провисание&quick=1
