Подогрев сидений штатный, крик души((
Всем день добрый. Понимаю что тема заезжена но есть проблема, прошу помощи у знатоков.
Купил форд Мондео 3 универсал 2006 г, комплектация самая простая- даже регулировка зеркал механика. Поездил - тачка супер( до этого ездил на хундай гетце ) и появилось жгучее желание повысить комплектацию. Доукомплектовал на что средств хватило. Дошла очередь до подогрева передних сидений, силушки купил у знакомого ( они 100 % рабочие ) купил кнопки с плавной регулировкой, вынимаю маленький бардачке- который на месте кнопок стоял, и счастье- с обратной стороны в него воткнута фишка с проводами, меняю бардачке на кнопки, ура кнопки светятся и регулируются, а сидения не греют. Нашёл предохранитель в салонном блоке- целый, полез дальше, путём изучения форумов и схем ( какие нашёл ) в моторном отсеке , в блоке предохранителей стоит пред. на 20 ампер, на него одна нога есть а второй нет. И вот вопрос куда идёт второй провод ? Потом ещё начитался всякого разного и понял что должно быть где- то реле, не могу найти. Прошу помощи , может есть у кого схема подогрева сидений, облазил инет- есть много чего. Но на подогрев тишина, или ищу не там.
17 минут назад, akula сказал:
image.png.47ffdf0d2d8c4ee8008a5b89a25a5551.pngВот реле . Я фтткал ....колодка красная. Это блок предохранителей в салоне, но это задняя его часть, как бы глядя из моторного отсека. Реле там обычное. А под капотом F 5 предохранитель. Всё.....при условии что у тебя в колодках под сидениями есть синяя и зелёная фишки для подогрева.      Всё здесь  ....
Спасибо, с реле я понял, на неделе попаду в тёплый гараж сниму блок предохранителей и найду где разъём для реле. А вот куда идёт второй провод от преда F5, второго провода у меня там нет- пустое гнездо, сфоткаю выложу.
Привет всем,долго не писал- бIMG_5495.thumb.JPG.198ddd17921586e688c52009ca2cc514.JPGыл в командировке, сори. Сфоткал блок предохранителей в салоне, сзади блока реле нет.
На третьем снизу преде нет одной ноги, на схеме он отвечает за подогрев сидений на рестайле, у меня рестайл, может за обогрев задних сидений.
В 29.11.2021 в 12:44, akula сказал:
Просто нет проводки под подогрев. Электрик нужен толковый. В колодке под сиденииями ,я понял, тоже нет синего и зелёного пина?
Зато реле складывания зеркал есть
:lol:    Интересно зачем, к ручным зеркалам?:lol:
Изменено пользователем tanliz
Сам в шоке, чем больше вожусь с фордом, тем интереснее становится. Сори- а реле складывания зеркал, это справа или слева ? Тоже прикол- с польши ( в допандемийные времена ), привез зеркала с подогревом и складыванием, купил проводку в дверь, джостик, все регулируется и подогревается а со складыванием пока руки не дошли. По подогреву- купил салонную проводку от чиа или титаниума, Попробую разобраться чего не хватает и возьму с донора, время только займет много и салон надо будет ( взорвать ). Схему- бы. Искал на просторах интернета- много всего а схемы подключения подогрева на рестайс не нашел или руки кривые.
... в теме Кожаный салон это очень хорошо всё рассматривалось
читать можно с 7-й стр.
фото многие не сохранились, но ссылки открываются...
5 часов назад, akula сказал:
Коричневое. Но это при условии что естт в двери проводка под зеркала с 9ю пинами. Обшивку двери надо снять.
3 часа назад, tanliz сказал:
Ок.
Ага проводу купил с 9-ю пинами и уже поставил, после этого заработал и подогрев и управление, осталось разобраться со складыванием.
7 часов назад, amaich сказал:
Спасибо, быстро пробежался -много чего интересного- буду вчитываться.
51 минуту назад, akula сказал:
Однозначно не скажу, но в салоне есть два предохранителя, оба связаны с приводом зеркал...... 75 и 98 Глянь какого нет. Скорее 75 ого
Опять извиняюсь, опять командировка. Оба предохранителя целы, но нашел чего не хватает, на стайке водительской двери, в фишке, не хватает одного пина и соответственно нет провода от этой фишки до блока предов. Есть донорская проводка оттуда возьму- но это до летааа.
С подогревом сложнее,с другом сняли сидушки передние и соединили на отдельную кнопку через реле времени, отрегулировали на 1, 5 минуты, пока так- и это до лета. Тем более прикупил и вентиляцию сидушек, так что прийдется голову напрягать. Может кто нибудь скинуть схему подогрева и вентиляции передних сидений плиз.
