Удаление иммобилайзера МК 2 АКПП
Всем добрый день. Подскажите кто  то удалял иммобилайзер с блока 97bb-12a650-rg!
И ещё кто знает подскажите, если менять два абсолютно одинаковых  мозг на мозг какие могут возникнуть вопросы? Или всё должно заработать без каких либо манипуляций?
1 час назад, DimaKoma сказал:
Всё должно заработать без каких либо манипуляций.
Автоэлектрик отключил имобилайзер без проблем. Но у меня машина попроще. Обычно глючит чип в ключе.
14 минут назад, milens сказал:
Да с ключем всё норм, я её завел она работала, а потом на холостых минут через 5 начала глохнуть. И потом не могу завести!
Только что, DimaKoma сказал:
Имобилайзер блокирует бензанасос и подачу искры, если что-то из этого подает признаки жизни, значит это не имобилайзер.
При первом положени ключа, насос бензу закачивает, ? Послушай возле заднего сидения
5 минут назад, milens сказал:
Качает, всё работает. Чуваку оставил тачку, а он говорит что кинул комп, а там ошибка иммо. Но она работала а потом на холостых заглохла, причем здесь иммо, не пойму
Ошибка была - ну глюканул когда-нибудь имобилайзер (ошибка осталась)
Пусть сбросит ошибку и посмотрит появится или нет, если появится - то когда, при заводке или вовремя работы.
Но на сколько я понимаю иммобилайзер реагирует когда авто заводится, а после иммо уже не работает. Но в идеале хотелось бы удалить его, но я так понимаю что это не возможно на этом блоке
В 09.11.2021 в 10:14, DimaKoma сказал:
У меня так мозги умирали. С аналогичными симптомами. Только после того как заглохла и стартер не работал. Ошибок по ИММО не давало, но на всякий случай удалил. Не помогло... Купил аналогичные мозги, удалил в них ИММО - авто завелось с пол тыка.
17 минут назад, NickMi сказал:
Если бы кто то знал как на моих мозгах удалить иммо 97bb-12a-650rg!?
Разве на заведённом движке машина могла заглохнуть и больше не заводится!?
А ещё лампа в часах иммо срабатывает нормально и не чего не сигнализирует
9 часов назад, DimaKoma сказал:
Можно удалить тему, разобрался!
Зачем удолять тему, будет другим информация.
Разобрался - напиши в чем было дело и как ее решил..
9 минут назад, milens сказал:
Нет не удалил и даже намеков нет что кто то удалял, потому полезным оно не кому не будет
