проблемы с запуском двигателя
Здравствуйте уважаемые читатели.
Форд Мондео 1994 1,6.
Случилась такая проблема - машина кое как заводилась,но на нескольких цилиндрах.
Решил заменить бронепровода,так как работало несколько цилиндров(жили своей жизнью).Вроде как решил проблему…
Но машина не завелась,затем местный «электрик» предложил мне заменить катушку зажигания.
И снова неудача машина так же чихает и не заводиться.Ну может завестись на пару секунд потом заглохнуть.(свечки мокрые)
Кто сталкивался?
1 час назад, aleksandrmondeo сказал:
Кто сталкивался?
здесь не тот кто сталкивался. дело в том что  это не панацея  решения
нужно скачала определить сделать общую диагностику  проверить то что  плохо лежит  и тд
проверить состояние искры  хорошей , проверить от чего идет перелив.
2 часа назад, visla сказал:
откуда там перелив, тупо пропуски по зажиганию, нет искры
а это неправильное чтение ДПКВ
опять же проверка замоторной проводки, на 1-2 мондео 99% проблем в ней
54 минуты назад, strannikk сказал:
не правильное чтение датчика колена эт из области фантастики на моне
это тебе не маховик  с метками которые можно согнуть
за все время на форуме  датчик колена  это случай  1   из 1000  когда его  проводка и разъем прям на датчике  и  когда  датчик стирает  и то
мастер которых смотрел он что не может определить искру?   там даже обезьяна справится
вот я бы еще поверил бы в  пробитую прокладку гбц
Изменено пользователем visla
18 минут назад, visla сказал:
проблема не в разъеме, проблема в окислах в замоторной проводке, там может быть все что угодно
иные мастера тупее обезьян, тем боле когда пропадает искра при заглохании машины очень трудно понять что причина а что следствие - остановка по причине отсутствия искры или отсутствие искры по причине остановки..
ну в общем мне как то пофигу, я свое мнение высказал, мне больше всех что ли надо, не хочет короб за дросселем вскрыть - хозяин\барин
11 минут назад, strannikk сказал:
это наврятли, если ток не раз молотило проводку  из за хода мотора  или среза датчика или  на горячую проводка сплавилась  на катушку на трубку эгр
обычно это проявляется не по причине в движении а как раз после простоя машины как раз такое может быть   погода как раз по времени по гниению проводки  но не как не на движении
7 часов назад, visla сказал:
позорище, :fuck-1:   прочесть это нельзя, у меня к тебе просьба, ты когда пишешь на своем птичьем языке не забывай добавлять перевод на русский :lol:
ну попроси детей, жену, соседа перевести, кто то ведь грамотный у вас там есть..... или вы все такие ???? :flag_of_truce:
17 часов назад, aleksandrmondeo сказал:
Кто сталкивался?
Это не перелив, свечи мокрые так-как ты несколько раз не удачно пытался завестись. Свечи если залил, то вообще не заведешся ( прокали их на газу или поставь сухие.
А так, все стандартно
1 Пробуешь завестись не много нажав газ
2 Проверяешь искру на всех свечах
3 Давление бензанасоса ( сколько бар показывает)
4 Меряешь компресию в целиндрах
Сделав это, можно будет рыть дальше
5 часов назад, milens сказал:
перелив возможен, если допустим форсы просто льют , также  варик - датчиков обогащение идет
по мне  куча тем   появилось помогите чет не работает   и все пишешь и все народ пропадает  и тишина
Нууу так чтоб одновременно две форсунки начели лить, это надо быть очень удачливым. А если одна льет, то заведется и будет троить.
Только что, milens сказал:
а может и нет
может и не  заведется если ток не с толкача  на веревке
можно ведрами гадать пока ты не у видишь тачилу в упоре
бывает не 1 проблема у ней а может вообще все в скопе
58 минут назад, visla сказал:
чего там гадать - стандартные проблемы на первой моньке - разьем от фосуночной косы и замоторная проводка в коробе
вскрыть и ужаснуться
9 минут назад, strannikk сказал:
да нор не у всех  разъем да и  за моторная проводка но не у всех я ток встречал   всего за все время  5 случаев за моторной проводки и  10  с разъемом
но есть но  сколько  не видел  в живую машин   у всех за моторная живая
 у 2-3  окислы  и потресканная проводка  на форсы  и все они  ездят годами
1 час назад, visla сказал:
мало ты встречал, я у каждого второго видел затертые провода в коробе
неужели проверить не надо ? там делов работы на час с пивом
37 минут назад, strannikk сказал:
у меня все машины   ездили, и проблем не знали, а не то что проверить. тем более   если б наливали
