Замена аккамулятора мондео 5
Здравствуйте, у меня мондео 5 , двигатель 1,5 дизель, 2015 года надо менять аккамулятор а как его привязать к машине ни где не нашел. Поделитесь инфо как его привязать к машине.
Изменено пользователем andreika2113
Ошибки
  • andreika2113 изменил название на Замена аккамулятора мондео 5
Смотрел я эту тему. Там три раза люди спрашивают конкретно как привязать аккамулятор, ответа не было. Если можно распишите для чайника подробно как это сделать.
@andreika2113 Если кратко - купить аналогичный по типу и емкости тому, что стоит с завода. Более подробно писал тут https://www.drive2.ru/l/591349240328915851/
Изменено пользователем Etti
Спасибо за ответы. Люди добрые дайте пожолуйста конкретный ответ. Как без компьютера сбросить BCM и привязать новый аккамулятор
2 часа назад, andreika2113 сказал:
Изменить емкость - без компьютера емкость изменить нельзя!
Сбросить время жизни - без компьютера различными комбинациями у меня тоже не получалось
Спасибо это конкретный ответ. Аккамулятор такой же емкости. Просто у меня проблема нет мастеров в городе кто бы мог это сделать. Вот и прошу как с танцами сбросить на ноль BCM
@andreika2113  попробуйте этот вариант: https://youtu.be/wtV7z_IjDzY
15 часов назад, andreika2113 сказал:
Здравствуйте! Произвел замену аккумулятора на автомобиле 2015 года выпуска. Аккумулятор с завода проработал 6 лет и 4 месяца. Замена выполнена на аналогичный оригинальный аккумулятор. Снятие старого аккумулятора не вызвало затруднений, ничего кроме крепежного узла и клемм аккумулятора не откручивалось. ВСМ сбросилось по алгоритму: нажать на кнопку "START-STOP"  далее в течении 10 секунд 5 раз моргнуть дальнем светом и 3 раза нажать педаль тормоза. Индикатор аккумуляторной батареи включится и 3 раза моргнет, далее индикатор опять выключится.
В 14.12.2021 в 22:46, Датч сказал:
Добрый день, хочу уточнить, а при нажатии кнопки "START-STOP" машина должна завестись или нет, т.е. при нажатии кнопки "START-STOP" педаль тормоза нажимать? Спасибо.
В 16.12.2021 в 11:45, Алексей68регион сказал:
Здравствуйте, педаль тормоза при нажатии кнопки "START-STOP" нажимать не надо. Машину запускать не надо.
В 18.12.2021 в 18:14, Датч сказал:
Спасибо, все сделал!!!
  • 3 месяца спустя...
Поменял год назад аккумулятор на аналогичный, пробег за год где-то 7 тыс. Вроде все хокей. Попалась статья про BMS ... стоит ли произвести сброс ?
