При прогреве двигателя постоянно работает вентилятор
Друзья, подскажите что нужно сделать.
купил авто, термостат был заклинен в открытом состоянии, летом было все отлично, к зиме решил поменять, купил сначала с датчиком, но фишки не оказалось думал что на работу не повлияет, но при прогреве начал постоянно работать вентилятор, вычитал что может не открываться термостат, купил без датчика проблема осталась, машина прогревается включается вентилятор, через некоторое время включается вторая скорость, если дать газу переключается на первую, нижний патрубок чуть тёплый, печка горячая.
Только что, ШурикМ сказал:
Форд Мондео3 2.0 2006год
31 минуту назад, ШурикМ сказал:
в тестовом режиме или сканером посмотри температуру мотора
Прогревается до 98 градусов включается вентилятор, температура держится и вентилятор молотит постоянно.
При включении печки на мах температура падает на 84 градуса, вентилятор выключается при снижении температуры до 96 градусов.
В 14.10.2021 в 00:34, strannikk сказал:
В 14.10.2021 в 00:02, ШурикМ сказал:
большой круг не работает, ОЖ не проходит через радиатор, почему я не знаю, это тебе самому надо проверять
либо термостат не открывается, либо какая то затычка внутри радиатора
@ШурикМ Согласен с @strannikk, что большой круг охлаждения не работает. Радиатор, помпа потеряла производительность (крыльчатка развалилась). Редкий случай если 2 новых термоса не работают штатно.
