Отсутствует блок управление центральным замком
Всем привет!
Достался от бати Ford Mondeo mk2 суть проблемы:
Есть только один ключ без дистанционного управления грани уже слизаны и решил купить с алика новый с кнопками.
844832819_WhatsAppImage2021-10-11at17_35_01.thumb.jpeg.f185df7b2f2f25ad8304371765887784.jpeg865019112_WhatsAppImage2021-10-11at17_36_15.thumb.jpeg.7f99b339d35976f22da9b56445036e0b.jpeg
В режим программирования при проворите ключа с 1 во 2 положение 4 раза не входит. Залез за бардачок и удивился нет блока управления замками.
1425075223_WhatsAppImage2021-10-11at17_34_49.thumb.jpeg.6cfa1db7ab6bffc59d6ded059d701115.jpeg
Теперь вопрос могу ли я купить блок цз и установить его. Какой блок купить так как на фото у меня только один разъем синий на 16 контактов. Зеленого нету.
Изменено пользователем xxffgg
Добавлю еще пара наблюдение если нажать на ручку передней двери закрываются все двери в том числе и задние.
Двойной блокировки нету.
Если намотать на ключ фольгу алюминиевую машина не заводится.
Интересно какой блок управляет замками и где он?
В 11.10.2021 в 17:45, xxffgg сказал:
Всем привет!
во первых ты не там ищешь бодимодуль, он есть у всех мондеев
во вторых ключ может не программироваться если ты купил неправильный
в третьих если кинешь свой тел мне в личку то возможно я посмотрю что там у тебя
В 12.10.2021 в 21:04, Finchmot сказал:
Смотри за этой перегородкой, он там стоит.
За перегородкой ничего нету увы =(
1514658536_WhatsAppImage2021-10-15at16_41_43.thumb.jpg.c8d296ecdf4c72a59449ab8ac106cfc7.jpg159951721_WhatsAppImage2021-10-15at16_41_44.thumb.jpg.e6f2ab097fa54c01aaa50e85948e96d3.jpg
Разобрал половину торпеды так нечего не нашел.
Нашел похожие разъёмы с правой стороны у ног пассажира.
119165825_WhatsAppImage2021-10-15at17_25_49.thumb.jpeg.ab6969f1297ae8802f040f0136eda3a9.jpeg
Снял все 3 разъем зеленый синий и серый. Замки как работали так и работают за исключением концевиков не включается свет в плафоне если снять синий разъем.
Интересен синий разъем находится на перегородки фотки ниже если снять верхнею часть отключается иммобилайзер а если быть точнее не видит ключ.
1713762854_WhatsAppImage2021-10-11at17_34_49.jpeg.6765586148f9307f81262de51aa20f53.thumb.jpg.080dcd21f07fb63442445d39868926f4.jpg
Синий разьём это на эбу, если стоит петля, значит у тебя иммо в эбу (механика) , иначе тут находится блок иммо.
12 минут назад, Finchmot сказал:
Спасибо большое.
1 час назад, Finchmot сказал:
начнем с того что на втором мондео иммобилайзер всегда в блоке эбу, будь то механика, автомат или педально-цепной привод,  :lol:  а отдельный блок иммо на ранних первых моделях всегда прятали глубоко, кажется по центру в глубине торпеды
только идиот мог расположить его в таком легко доступном месте за бардачком, так что его никогда там близко не лежало
Подскажите куда еще можно посмотреть чтобы найди этот блок уже устал искать :(
22 часа назад, strannikk сказал:
Ошибаешься, выносной блок у меня был на акпп . Это на блеках уже возможно внутри, там сам блок ближе к мондео 3 по плате.
2 часа назад, xxffgg сказал:
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?t=3007
2 часа назад, twik сказал:
В последнем посте говориться цитатаБлок центрального нашел под обшивкой переднего крыла с правой стороны. Я не понимаю это с внутренней стороны или нужно снимать локер у колеса, или в подкапотном пространстве. Будет время посмотрю но с внутренней стороны осталось снять торпеду и искать там где то не верится. Во все доступные места снизу уже посмотрел.
  • 5 недель спустя...
Все волосы на голове вырвал подскажите у кого есть возможность посмотреть с какой косы идут разъёмы к блоку ЦЗ.
Можешь попробывать обратится к тем кто устанавливает сигнализацию или почитать, они цепляют сигналку на центральный замок. Или поставь сигнализацию самую дешевую и будет у тебя замки работать с пульта.
В 16.11.2021 в 09:56, milens сказал:
Уже спрашивал у ребят все говорят что блок должен быть под бардачком но увы его нам нету. Если не найду блок придётся ставить сингалку.
Если найдется кто-то кто сможет подсказать или сфоткать откуда идут фишки к блоку буду признателен. Искал на фотках в инете проводку салона вроде фишка зеленая идет из салона.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
@xxffgg День добрый! Удалось найти блок центрального замка? У меня такая же ситуация, отсутствует в поле зрения)
  • 6 месяцев спустя...
Отвечу тут на будущее. Находил этот блок (если я правильно понял тему) у себя со стороны водителя, с лева с низу под частью пластиковой обшивки порога и изоляции.
Точнее находил я там старый блок на сколько я понял сигнализации и брелка который не работал и висел наверно для красоты. Когда ставил управление дверьми с брелка, выкинул старый блок и к фишке подкинул провода от блока реле. работает прекрасно.
