Не заводится, стартер не крутит, бензонасос не работает.
Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой. Перерыл весь форум, были у кого-то похожие симптомы, но решения не нашел. Ситуация следующая, приехал заглушил машину, и она больше не завелась, бензонасос не качает, стартер не крутит, стрелки на панели доходят до конца, панель не прогружется, горит только ремень. Есть подозрение что залило мозги после дождя, так как вода подтекала через воздушный фильтр.
Сначала думал АКБ, снял подзарядил, ставлю, АКБ очень быстро садится, как будто постоянно под напругой. Хотел снять мозги просушить и посмотреть, не могу понять как они снимаются, болтик в салоне окрутил, а как они дальше снимаются не пойму.
Друзья, отпишитесь, кто что думает, может кто сталкивался.
Да кстати на панели ничего больше не горит вообще, ни километраж, ни информация не отображается
Изменено пользователем Constantol
В 28.08.2021 в 08:57, Constantol сказал:
У меня тоже самое почти после переборки акрр и мотора
Все установили по местам подсоеденили проводку а стартер не крутит и насос не работает
Как решить проблему ??
Отпишитесь
2 часа назад, Ильгар сказал:
очень просто ее решить, но сначала надо разделить проблему, определить что мешает запуску - иммобилайзер или неправильно отрегулированный селектор выбора акпп
а это определить можно по лампочке в часах, проще простого - достаточно посмотреть на нее при повороте ключа :D
2 часа назад, fyrex сказал:
Это две разные проблемы, я бы начал со стартера.
и что бы ты с ним начал ??? :lol: :siski: а чё с бензонасосом делать будешь, не решил еще ??
Ребят, сорри что пропал, короче снял я комп, посмотрел на него, он весь чистенький залаченный толстым слоем, никаких признаков попадания воды не видно, поставил его обратно, потом проверил напряжение на аккуме, а оно просело до 10,8, хотя после подзарядки было 13,8. Короче сдал аккум в обмен на новый. Машина завелась.
