Мондео 4 2.0 тд QXBA глохнет после запуска
После запуска работает пару секунд и глохнет . Затем после кручения стартером дольше обычного может завестись а может не завестись . И тогда заводится только после прокачки системы . Но стартер приходится крутить дольше обычного . Ошибок нет . Топливопроводы опрессованы  .Подсоса воздуха нет. Подскажите в какую сторону копать ? Грешу на форсунки .Но пока на стенд не ставил . Только сегодня случилось . Как то можно проверить форсунки на герметичность без стенда ? Заранее благодарен.
8 часов назад, alex__26 сказал:
хочешь попасть на бабки отдай
как говорят прокуроры и доктора - был бы человек, а болячка у него найдется
мне это надо или тебе ?
если тебе то укажи когда так происходит утром на холодную или на прогретой, после короткой или длинной остановки...
рассказывай подробности, все что может помочь следствию...
В основном происходит утром после длительной стоянки . От температуры не  сильно зависит , т.к.  сейчас жарища за 40. Бывает так , что после того , как машина заглохнет, нужно прокачивать систему , чтобы завести авто , а бывает , что нужно покрутить стартером чуть дольше  и заводится . Да и вот еще какой момент, в последнее время стала заводится чуть дольше . Не с пол-оборота , как раньше  .
