Всем здравствуйте, помогите разобраться, после капиталки собираю все обратно, в проводке которая идёт в телевизоре обнаружил непонятную фишку под номером (1) были замкнуты контакты какой то проволокой и перемотано изолентой, что это такое? под номером (2) я так понимаю датчик температуры? Номер (3) какой то разъем с синей заглушкой, для чего он? Номер (4) разъем похож как на форсунку или на катушку, для чего и куда он? И вопрос по датчику коленвала, случайно выдрал провода с корнем из разъема, 2 провода жёлтый с полсой и зелёный с полосой, как правильно вставить? Есть ли полярность какая? Или без разницы? Пока собрал на угад
Изменено пользователем Игорь Алексеевич
Не дописал
такой разъем либо от датчика замка капота, либо от переднего датчика удара
убери колхозную перемычку и посмотри какая лампочка загорится после этого - это будет либо сигнал открытого капота, или индикатор подушек
18.06.2021 в 11:28, Игорь Алексеевич сказал:
полярность датчика колена имеет значение, с одной запустится мотор, с другой нет...
5 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо большое, даже не подумал что на замок может идти, но если там перемычка, наверное не просто так, видимо есть какие то проблемы с замком, на днях проверю отпишусь
Запустилось, видимо угадал когда собирал
