Здравствуйте всем!
Мондео 3, 2005, акпп 2,0 CJBA
Вопрос такой. Вышел из строя ЭБУ. Поменяли. Дело было в сентябре 2020г.. В конце марта снова вылетел блок.. Причина скорее всего была в проводке, ее перебрали, все (ну или почти все) проблемные места подлечили, но теперь снова требуется замена блока управления. На предыдущих мозгах(так же стояли уже контрактные) маркировка 4S71-12A650-ZB, на тех, которые заменили в сентябре 5S71-12A650-MA.. Чем отличаются и по какой маркировке искать? По вину смотрели, там ещё несколько вариантов..
@milk_ch0colate , а берите любые, главное чтобы первая цифра была 4 или 5, это год выпуска мозгов и самое главное на них должно быть  LBO-142 !!
это значит что мозги рестайловые, от автомата, два литра
если хочется все по феншую, то после установки перепрошейте мозги родной калибровкой, это приведет в соответствие две последние буквы блока
6 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо!! Перепрошивать будем)
8 часов назад, milk_ch0colate сказал:
Здравствуйте всем!
что то у вас не так, столь часто блоки не горят, это уже третий получается горит за год....
в чем выражалась смерть блоков ? они точно умирали ?
блок от проводки умереть не может, вот совсем никак не может, скорее всего неправильно определяют что он умер, поэтому спрашиваю - в чем заключается факт смерти и как ее определяли ? если бы были скачки напряжения от генератора, то почему остальные блоки живут нормально
За год -вторая замена. Предыдущий прилично прослужил. Машину покупали с ним.. Перед первой заменой в сентябре если кратко то :
-Падает спидометр и тахометр, коробка зависает , не держит обороты на хх, троит .. при этом ошибок мозг не выдавал. Сначала пытались решить заменой кхх, катушки, проводов,свечей, чисткой дз, промывкой форсунок, заменой гены.. в итоге вскрыли мозг а там следы были от попадания воды.
После замены зиму отъездила хорошо, ни на что не жаловалась. И по весне опять.. Смотрели под капотом проводку там много оголенных участков..
Симптомы
Отрубается приборка, (падают все стрелки и появляются прочерки), коробка зависает.. при прочих условиях (например зависла перед резким поворотом)может и двигатель заглохнуть.. приятного мало. Панель меняли, эффекта ноль... делали запрос офицалам .. ответ на 99% причина в неисправности ЭБУ
Только что, milk_ch0colate сказал:
Симптомы
7 минут назад, strannikk сказал:
тогда меняйте эбу
Спасибо, буду пробовать.. надеюсь вылечим
46 минут назад, milk_ch0colate сказал:
вот тут есть подходящий https://euroauto.ru/part/used/100031618/
 и тут https://euroauto.ru/part/used/90053002/
 или в гугол забить  5S7112A650MA , высыпается куча предложений от одной тысячи рублей
