Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Добрый день. Пролистал много статей на форуме, но не нашел что-то похожее на мою проблему.
По статьям из форума убедился, что на Ford Mondeo 3 подходят литые диски от Focus 2. Собственно, нашел литые диски (по всем параметрам они схожи - на R16-6.5 5x108 63.3 52 Гайка 12х1,5). Купил новую резину, дабы летней у меня не было, и поставил на мой Mondeo. Появилась проблема - начала гореть лампочка ABS и появилось ощущение, как будто автомобиль почти перестал ехать, то есть начинаешь набирать обороты (примерно до 3-х тысяч) а автомобиль только начинает трогаться, про то, что управляемость её упала в разы, я тоже скажу. Руль при исправном ГУРе стало крутить несоизмеримо тяжело. Может быть кто сталкивался с такой проблемой или чем-то похожим? Возил на сервис БОШ, они сказали, что нужно ковыряться в подвеске, но извините, если я обратно перекидываю на штампы с зимней резиной, автомобиль снова летает и лампочка ABS тухнет.
такого от смены дисков точно не должно быть никак, мне самому стало интересно, скинь в личку свой телефон, смогу посмотреть
думаю диск цепляет какой то провод от датчика или еще что, хотя предполагать тут можно много и долго и все будет из области предположений
точно узнать и устранить причину можно только одним способом - прочесть блок абс, ведь лампочка то загорелась, значит есть проблема, соответственно блок ответит какая она
надо всего то сделать диагностику блока абс
04.05.2021 в 15:28, tanliz сказал:
@strannikk Расскажи потом, что за диковина.
это если он объявится :D
но дело темное.... очень
проблему с разгоном еще можно за уши притянуть к еспи и лампочке абс.... но чего не понимаю в упор это связь дисков с затрудненным вращением руля.... пофигу насосу ГУРа и рейке на диски и лампочки
