EAU Опубликовано 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 Доброй ночи форумчане. Есть проблемы с приобретением передних стоек. Не секрет что абсолютно одинаковые узлы или детали с разных машин но при этом с какой нибудь приварной скобочкой для крепления проводочка имеют разные каталожные номера. Может подскажет кто либо. Есть ли передние стойки которые совершенно незначительно отличаются от оригинальных на МОНДЕО 5 и эти отличия можно проигнорировать или доделать ? PS ( как пример скажу что когда эксплуатировал мондео4 то несколько раз менял ролик (паразитку) от отечественной 2110 в пять раз дешевле оригинального) Всем спасибо кто откликнется
Drinkins Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 Bilstein 22250315 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАЗОВЫЙ FORD Bilstein 22250322 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ГАЗОВЫЙ FORD
Сергей 45 Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 26.04.2021 в 02:34, EAU сказал: несколько раз менял ролик (паразитку) от отечественной 2110 в пять раз дешевле оригинального) Так в итоге дешевле бы вышел таки оригинал не? )
nerator Опубликовано 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) В свое время пришлось поменять передние амморты на МК4, тоже ломал голову что брать. Потом начитался отзывов и форумов и стало ясно, что Кони и Бильштайны для ФМ4 дешевых модификаций летят у людей через год-полтора, а более дорогие модели этих стоек стоят не гуманно по отношению к оригиналу. В итоге взял оригинал от экобуста на машину с движком 2,3. Писали что от экобуста немного пожёстче, вроде как. По цене они были между дешевыми и дорогими не оригиналами. Разницы не заметил в эксплуатации. Пришли в оригинальной упаковке со всеми голограммами. Сделаны были в Польше. В итоге поменял их где то на пробеге 80 тыс и доездил до 172, потом продал машину и все с ними было нормально. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем nerator
Сергей 45 Опубликовано 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 17 часов назад, nerator сказал: пришлось поменять передние амморты на МК4, тоже ломал голову что брать. Cовершенно неубиваемые аморты это от галакси(макса). Так же применяется для мондео с поицейской подвеской. Но их конечно же менять надо вместе с пружинами. Получается вмеру жёсткая и чуть приподнятая подвеска. Проехал на такой более 150тык. Ей вообще ничего не сделалось. На фм5, проделал эту же операцию. результат тот же и даже лучше! На управляемость и устойчивость на скоростях совершенно не повлияло, хотя я был готов к небольшому ухудшению в этих параметрах. Так что всячески рекомендую, для российских дорог это просто находка! )
nerator Опубликовано 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 3 часа назад, Сергей 45 сказал: галакси(макса) А от них что, на МК4 и на МК5 подходят на 100% без танцев с бубном?
Сергей 45 Опубликовано 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 4 часа назад, nerator сказал: А от них что, на МК4 и на МК5 подходят на 100% без танцев с бубном? Один в один. Точь в точь, Болт он ))) От соответствующего поколения конеш, с15 года имеется ввиду. На 235.45.18 высота от земли до переднего порога 17.5мм, до заднего 19. На 235.50.18 ещё плюс 1см.
Виктор_ГГ Опубликовано 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 29.04.2021 в 07:20, Сергей 45 сказал: Cовершенно неубиваемые аморты это от галакси(макса). Так же применяется для мондео с поицейской подвеской. Но их конечно же менять надо вместе с пружинами. Получается вмеру жёсткая и чуть приподнятая подвеска. Проехал на такой более 150тык. Ей вообще ничего не сделалось. На фм5, проделал эту же операцию. результат тот же и даже лучше! На управляемость и устойчивость на скоростях совершенно не повлияло, хотя я был готов к небольшому ухудшению в этих параметрах. Так что всячески рекомендую, для российских дорог это просто находка! ) На сколько выше авто стало если не секрет?
Сергей 45 Опубликовано 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 5 часов назад, Виктор_ГГ сказал: На сколько выше авто стало если не секрет? 29.04.2021 в 16:51, Сергей 45 сказал: На 235.45.18 высота от земли до переднего порога 17.5мм, до заднего 19. На 235.50.18 ещё плюс 1см.
Cineman Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 @Сергей 45 а как бы узнать узнать Номера деталей? Тоже надо менять передние аморты, но их в России найти толком не могу.. интересует на Мондео 5 экобуст 15 года
Сергей 45 Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 2 часа назад, Cineman сказал: а как бы узнать узнать Номера деталей? Да я и не знаю ) Поискал и ничего вразумителного не нашёл, А что находил было дорого пипец. Взял в РБ стойки с пружинами с разборки. От галакси дизельной перед и от эджа(вроде) зад. Заодно и тормоза передние 316мм двухпоршневые от галки махнул. У них с этим делом полегче. Если надо есть контакт запчастиста-фордиста )
rNic7k Опубликовано 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 (изменено) У меня Mondeo V экобуст. Стала побрякивать при проезде мелких неровностей правая стойка. Она уже давно начала потеть. Пролистал все форумы, смотрел что можно поставить. В итоге заказал оригинальные стойки амортизаторов: 1925070 (левая) и 1925072 ( правая). Удовольствие конечно не из дешёвых, но единственная предложенная замена это bilstein, а они на тысячу дешевле. Изменено 6 августа, 2021 пользователем rNic7k
nerator Опубликовано 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 3 часа назад, rNic7k сказал: Удовольствие конечно не из дешёвых 5.5-6 тыщ за один, это вполне адекватная цена на сегодняшний день. Я на МК4 оригинал несколько лет назад брал тоже тыщ по 5 примерно, а курс $ был в 2 раза ниже тогда.
rNic7k Опубликовано 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 2 часа назад, nerator сказал: 5.5-6 тыщ за один, это вполне адекватная цена на сегодняшний день. Я на МК4 оригинал несколько лет назад брал тоже тыщ по 5 примерно, а курс $ был в 2 раза ниже тогда. К сожалению в Волгоградской и Ростовской области меньше чем 7.5к и 8.5к рублей не нашел. Ранее был Ситроен С4 2 поколения, и там было подешевле все таки.
nerator Опубликовано 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 (изменено) смотрите з/ч на сайте ZZap, с продавцами всегда можно договориться об отправке логистическими компаниями из Москвы. Изменено 6 августа, 2021 пользователем nerator
ajaxru Опубликовано 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 Решил по кругу поменять всё пружины, передние амортизаторы, опорные подшипники. Оригинал. Задние аморты менял ранее. Итог: пружины заказаны, привезут из Германии 22000. Ожидание 1-2 месяца. Передние амортизаторы, опорные подшипники, кожухи там к ним- 23000 р. Были в наличии. Вот такой бюджет
PaciFic23 Опубликовано 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 А на каком пробеге возникла необходимость в таком бюджете?
ajaxru Опубликовано 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 10 часов назад, PaciFic23 сказал: А на каком пробеге возникла необходимость в таком бюджете? 235 000 км
PaciFic23 Опубликовано 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 Солидно. Мне еще ездить и ездить, Особенно с учетом того, что на удаленке уже год...
ajaxru Опубликовано 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 К этому пробегу Форд потихонечку превращается в Волгу. Появилась вальяжность, хуже держит повороты, на лежачих полицейских передние стойки уже не отрабатывают. Ставлю все оригинал, так как по опыту на другой машине, неоргинал не совсем повторяет оригинал. Страдает резина, управляемость.
ajaxru Опубликовано 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 Пружины прибыли. Посмотрю что еще нужно по ходовой и буду менять все разом. С такими ценами на новые авто это уже не выглядит чрезмерным Сцука, куда катится этот мир?!
ajaxru Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 В 16.12.2021 в 15:11, ajaxru сказал: Посмотрю что еще нужно по ходовой и буду менять все разом. Ничего по ходовой не нашли. Все штатно. Втулки заднего стаблилзатора и все. Неплохо для такого пробега. Форд молодец
