замена лямбда зонда на 2.5 турбо ( вольво ) 2008 г
Добрый день! Не нашел данную тему...  Вопрос такой - на 4 моне 2.5 т 220 лс как поменять верхний (первый) кислородный датчик? Сверху..., снизу...? Подскажите плз
@Alexej1511 Легче всего снизу, объяснить тяжело, нужен ключ, руку просунуть за подрамником в сторону датчика, надеть ключ, сорвать датчик и дальше руками выкрутить.
Но конечно же сначала снять фишку, это делать сверху нужно.
Спасибо! Вчера все прекрасно поменял. Сверху
Изменено пользователем Alexej1511
По поводу "какая разница"...   - вопрос конкретный был! а уж разницу я сам выберу!!!  Если нечего в тему ответить, то и засорять эфир своими думками мягко говоря не стоит!!!    ...форум из-за этого в помойку превращается
30.04.2021 в 16:42, Alexej1511 сказал:
меня другое удивляет - сначала прибежать спасите-помогите плз....
а решив проблему хамить направо-налево - типа я тут сам решаю....
решалка выросла ?
полностью поддерживаю @Scorpek  , все зависит от навыка и инструмента, то что можно сделать хорошим специнструментом никогда не сделаешь без оного, в зависимости от этого выбирается стратегия поведения
02.05.2021 в 21:14, strannikk сказал:
решалка выросла ?
уж точно не тебе про решалку ,  блокадничек...   Если туговато на прием, повторюсь, для тех, кто на бронепоезде...  вопрос был конкретный! И если нечего сказать в тему, то нехрен эфир засорять
02.05.2021 в 07:05, Oleg_KRSK сказал:
@Alexej1511 Как умудрился открутить сверху?
...вытащил аккум, снял его же отсек...  фишку сразу видно, а саму лямбду фонариком подсветил, рукой не очень удобно, но реально найти...вверх по гофре.  Ключом накидным не получилось...неудобно... купил голову для лямбды...из переходников собрал "гнутую" конструкцию ...небольшое усилие и сорвал...дальше руками...   Закрутить проще...
