Здравствуйте! Пишу тут первый раз)
Сразу хочу сказать спасибо за такой форум, куча полезной информации, много прочитал, но ответ на свой вопрос не нашёл :(
Есть автомобиль (Mondeo 4, 2.3, 2008,  AWF21). Проблема такая: при переключении положения селектора с P на D есть пинок, нормальный такой, но не супер сильный. К примеру: вчера утром сел в машину, прогрел, перевожу на D - есть удар. Доехал до работы, пробую опять: удар есть, но уже слабее. При езде проблем воообще нету, коробка ведёт себя отлично.
Возможно нужная информация: ПО АКПП (7G9N-14C337-SF). Ошибок по блоку TCM нету.  Масло АКПП менялось на 100т, сейчас 147.
И ещё, проблема эта вроде (но не точно) началась с того, что у меня на парковке машина не видела ключ (бесключевой), и я скинул клемму (минус) на пару минут.
Есть ELS27 :)
Помогите советом, люди добрые)
Только что, Евген2115 сказал:
@Ilyaaa299
На ручник ставите?
Подушки/опоры как?
Здравствуйте. Да, конечно, т.е при остановке процедура такая: тормоз, ручник, потом N, только потом P.
Про опоры, честно, не скажу. Но если б они умершие были, то шла бы вибрация на кузов, а ее нету :( Т.е могу предположить, что они живые.
Ждем https://mondeoclub.ru/forum/profile/76006-strannikk , он все расскажет )
@Ilyaaa299 Масло пора бы и поменять.
Изменено пользователем Евген2115
3 минуты назад, Евген2115 сказал:
А как долго ждать?) Да, вот думаю уже менять, точнее думал через 5т где-то, как полное ТО буду делать. Я в автомобилях вообще полный профан, с большего :( Но по логике, если бы уже все так плохо было, то я бы чувствовал пинки при переключении передач на дороге, а их нету.
Есть ещё предположение: думаю скинуть адаптации АКПП, думал вчера, но работы много, нету времени.
Спасибо, что отозвались!)
27 минут назад, Ilyaaa299 сказал:
Педаль тормоза до конца прожимать при переключениях и ждать несколько секунд когда передача полностью включится.
Если делаете так, то убивать дальше коробку и ехать на ремонт.
Скинуть адаптации может помочь на короткое время, не навсегда это точно. Сбросить блок 3 секунды.
Как всегда это ВСЁ. Ну и масло действительно надо бы уже сменить.
16 минут назад, Dreamart сказал:
Три раза прочитал Ваше сообщения, но смысла не уловил, что Вы хотели донести) Можно, пожалуйста, ещё раз, поподробнее)
1 час назад, Ilyaaa299 сказал:
Тормоз выжать до упора, перевести селектор в позицию D. Выждать 3 секунды, и начать движение, отпустив педаль тормоза.
Только что, Dreamart сказал:
Да я так и делаю. Т.е выжимаю тормоз, перевожу в D и через 1-2 секунды небольшой пинок. Дальше по езде проблем не наблюдается. И в ручном режиме (S) и в обычном автоматическом (D) проблем нету. Переключения все плавные без рывков/пенков.
Если б коробка плохо себя чувствовала, я думаю что это как-то бы ещё проявлялось, или я не прав?)
2 часа назад, Ilyaaa299 сказал:
пинки только на выходе из драйва ? а из нейтрали в положение назад-вперед они есть ?
4 минуты назад, strannikk сказал:
Пинки минимальные есть и когда переключаю с P на R, но он обычный, как и на других автоматах. Если с D на N, к примеру, никаких пинков нету. Т.е самый существенный, это когда с любого положения (кроме S) на D переключаю.
Но блин, это пинок (когда на D переключаю) странный, то он есть, то его нету, то он слабый (на прогретую).
41 минуту назад, Ilyaaa299 сказал:
я ничего не понимаю... как тебе в драйв удается зайти из любого положения, особенно как ты пишешь из паркинга прямиком в драйв, мне до сих пор казалось что туда только из нейтрали попасть можно
селектор переводится  Р-R-N-D  и обратно, поправьте если не так, вот и надо для полноты картины описать все эти переключения на каждой ступени с фиксацией каждого положения
9 минут назад, strannikk сказал:
Ок, понял, извините, если не так выражаюсь. Т.е ситуация следующая:
P - R (есть пинок, но не большой)
R - N (никаких пинков нету)
N - D (тут есть этот пинок, но есть не всегда, иногда слабее, иногда сильнее).
В обратном порядке (т.е с D) есть минимальный пинок с N на R
Т.е это пинок, который я описывал происходит при переключении с нейтрали (N) на драйв (D)
щелчки слышны или чисто кузов стряхивает, это привода не могут быть ?
еще один вопрос - когда пинок сильнее, при переводе из нейтралки в драйв без нажатия тормоза или на тормозе
1 минуту назад, strannikk сказал:
Чисто кузов, ничего не щёлкает, вроде как. Я всегда с тормозом перевожу) Это надо проверить?
так все это сильно похоже на блок соленоидов, его можно не снимая коробку вынуть и проверить, но нужно очень хорошее оборудование и спецсервис по акпп
7 минут назад, strannikk сказал:
Понял Вас, я тогда как буду выходной ещё раз все проверю, скину адаптации, посмотрю на поведение и отпишу сюда, может вы ещё что-то заметите) Т.е это блок проявляется только при переключении на драйв?
8 минут назад, strannikk сказал:
И какие опасения с ним (если это он) сейчас ездить?
5 часов назад, strannikk сказал:
В общем, приехал с работы, скинул адаптации (сбросил блок TCM) и результат такой: на 25 градусах температуры АКПП минимальный пинок при включении D, на прогнутую 55, его вообще нету, т.е совсем маленький, как и должно быть.
Куда копать?)
от температуры в коробке зависит только вязкость масла
значит либо масло поехало по холодной вязкости, либо что вероятнее приплыл какой то соленойд, например недооткрывается и пропускает в нормальном объеме только горячее масло
между прочим соленойды в акпп называют расходниками
