8 минут назад, Serioga сказал:
Народ всем! Такой вопрос, могу ли я воткнуть голову 1.8 на мотор 2.0 ! Форд Мондео 1
1.8-2 бошки одинаковые
50 минут назад, Serioga сказал:
@visla какая из них подойдёт на 2.0 ? Одна диаметр камеры сгорания 80 другая 82 мм
поршень не заходит в бошку что ты меряешь
 ест по номерам  бошки разные   так бошки принципе одинаоквае клапана там стоят тебе что и на 2 литра
есть боши  с разной степенью сжатия
ставишь прокладку  от 2 литров ест
14 минут назад, visla сказал:
Вот её номер что я мерил она 80 мм а то что снял она 82мм
Изменено пользователем Serioga
22.03.2021 в 15:21, visla сказал:
они разные, а безответственные советы лучше не озвучивать. :sten:
22.03.2021 в 19:02, visla сказал:
степень сжатия в обоих моторах одинакова и равна 10,0 !! других нет
 другая СЖ только у мотора 1,6 (10,3 !! )
и тогда начнем с главного - при равной СЖ в голове 1,8 объем камеры сгорания будет 0,18 л, а в голове 2,0 соответственно 0,2
таким образом прилепив одну голову на другой объем получим степень сжатия на этом уроде 11,1   (2,0 деленное на 0,18 = 11,1)
это не много и не мало, надо понимать что это будет другой мотор которому нужен бензин только 95 и другие фазы ГРМ а также другие таблицы углов зажигания в эбу мотора
22.03.2021 в 19:14, Serioga сказал:
@visla то есть я могу поставить бошку показывает что она 80 мм ?
поставить то можно, и оно даже будет как то работать, но сомневаюсь что долго, причем на этом моторе есть только датчик переключения октана, а отсутствие датчика детонации быстро даст эффект сломанных перегородок колец и подгоревшей поршневой
шутки с детонацией как правило заканчиваются плохо......
7 часов назад, strannikk сказал:
1  а как же  нету есть  бошки с другой степенью сжатия как нету даже  Дарк Данте выкладывал бошки  с разной камерой сгорания
2 я не 1 топику советовал ставить бошку с  1.8 на 2 литра  что ты первый? вс е ездят и не парятся
3 когда  бошку  шлифуют тоже меняется степень сжатия
4 октан корректор на 1  и 2 мондео  92  и коректор на 95   и что а дальше они шли уже на 95
5 небольшая разница в степени даст прирост мощности и компрессию с чего вдруг с нормальными  датчиками и  бензом и матором что то ляжет?
6 у меня матор на ауди с повышенной степенью сжатия  и что он сдох? копмпресия 16кг  пушка  а не матор
Странник где ж Твой ФАК  то любимый?
Изменено пользователем visla
8 часов назад, strannikk сказал:
Одинаковые бошки.Разница только по моделям двигла в дырках для навесного.
@strannikk не надо тут влажных фантазий. На гбц даже выштамповака есть 1.8-2.0, фото я лично выкладывал. Более того могу сказать, можно даже башку с сильвера на блэк перекинуть, шкивы рв поменять, немного переделать навесное и делов то.
Дима правильно сказал, при шлифовке тоже сж растет, чтож теперь всем на текущих головах ездить?
1 час назад, Joey сказал:
да мне пофигу кто там что выкладывал, я знаю что документы в этих годах 1993-96 дают на мондео 1
только два мотора 1,8 л,  RKA и RKB - 115 и 112 лс, степень сжатия 10, 0
и один мотор 2,0 NGA 136 лс тоже со степенью сжатия 10,0
документам я верю больше чем тебе, как можно говорить об одинаковости голов, если даже простой замер диаметра камеры сгорания дает 80 мм и 82,7 мм ??? :sten:
мне жаль тех кто на подобные *мелочи* не обращает внимание... для них и в резьбу М7 можно молотком загнать болт М8..... :lol:
шлифовка головы на 0,1 мм дает прирост степени сжатия на одну десятую до 10,1, а больше чем на две десятки никто не шлифует
11 часов назад, visla сказал:
Че сразу я то? :) Но вообще да, когда то выкладывал, голов три вида бывает. https://www.drive2.ru/l/4786220/
@strannikk доказывать ничего не буду, пусть будет так. А на сэкономленое время рекомендую почитать методику расчета сж исходя из диаметра и хода поршня, а потом прикинуть насколько сильно на итоговый результат влияет 10ти процентное отклонение объема камеры сгорания.
27 минут назад, Joey сказал:
лучше потратить время на шашлык с пивком чем спорить про  степень сжатия  :drinks:
и если завод предусматривает на бошку с надписью 1.8-2 литра значит  на нет и суда нет, а понизить степень сжатия  как раньше 2 прокладками гцбшными вообще не проблема. или фрезерануть  . если таки любит что там у кого степень очень сильно высокая
5 часов назад, Dark_Dante сказал:
это же твои слова оттуда ? а тебя уже цитировали как аргумент взаимозаменяемости голов  :lol: хотя они все от разных моторов :blink:
Все отличия голов, сводятся к разной камере сгорания и размеру клапанов. Ну и естественно, параметры распредвалов разные.
Посадочные места гбц, одинаковые, все каналы одинаковые, постадочные места р-валов, тоже одинаковые.
 :appl:
в остальном конечно близнецы-братья, а разные камеры сгорания, размер клапанов и распредвалы видимо сущие мелочи для @visla  и  @Joey
приблизительно как метрическая резьба основная и первая мелкая - обе круглые, внешне одинаковы, закрутить можно, а разница шага в полмиллиметра ликвидируется молотком или усилием.   :lol:  есть и такие ребята, лично видел одного новенького гастарбайтера...
таки у него получилось, сумел, завернул....!  :good:  не дали бы по шапке, тоже бы считал что одинаково
4 часа назад, Joey сказал:
что прикидывать, все давно прикинуто.   :blink: 10 % это больше чем дофига
в поиске набери *степень сжатия и октановое число бензина таблица*, все сам увидишь. а еще до появления импортных форсированных моторов в РФ для каждого типа бензина с определенным октановым числом была установлена четкая степень сжатия
данные показатели являлись стандартными, они представлены в таблице
_____________________________________________________________________________________________________
эти данные конечно старые, но еще есть динамическая степень сжатия (DCR), это про то как влияют фазы грм, геометрия камеры сгорания, число клапанов и прочее, о ней можно прочитать тут https://www.drive2.ru/b/2273917/
из нее хорошо видна разница 10 %, где ты со своим сжатием 11,1 попадаешь прямиком в 98 бензин и даже чуть выше ... примите самые искренние поздравления.  :pozdr:
Мдааа@strannikk мдаааа... Рубрика коротко о погоде.
Напиши письмо инженерам форда, мол они олени и совершенно зря ставили одну и ту же башку на 1.8/2.0
5 часов назад, Joey сказал:
ага гдет то щас он видел нормальный  бенз?  92  ,   тем  более 95 и   100 бенз
Наш  бенз в Германии проверяли. по испытаниям  бенза маторным   92 бенз  он  80 ,  95  он 90  а 100 как в лучшем 93
25.03.2021 в 12:18, Joey сказал:
получается камера сгорания одна и та же, объемы разные, одно на другое делим а в итоге имеем степень сжатия одинаковую у моторов 1,8-2,0
не то что с логикой, у тебя со школьной арифметикой что то не бьется
расскажи как это ? универсальная голова, которая подходит к любому объему, ну не смеши ты меня, так не бывает... :lol:
если выкладывал - продублируй, .... я тебе не верю - ты отрицаешь очевидные вещи, тебе измеряют разницу 80 и 82,7 мм для выемки в голове, а ты продолжаешь твердить про их идентичность. :sten:
@strannikk я если не забуду, то конечно выложу фоту.  Но в целом, не в том я уже возрасте чтоб письками мериться...пополам сложу и всем стыдно станет.
9 часов назад, Joey сказал:
Это фото ты не найдешь, нельзя найти то чего нет и дело тут не в твоей письке.
Вы мужику голову заморочили этой головой, типа ставь 1,8 на мотор двушку, а делать это категорически нельзя если конечно собирать мотор не на продажу, да и на продажу лучше не надо
ахахахахахааааа..... изза этой надписи ты решил что это про универсальность головы..... не знаю что за надпись но 100500 % это не идентификатор головы
идентификатор детали это ее уникальный номер, он имеет совершенно другую конфигурацию
у каждой детали есть Part Number (с англ. — «Номер запчасти», «Номер детали») — Уникальный (каталожный) номер устройства или его детали в системе учёта производителя, он выштамповывается, гравируется или наносится любым другим способом на изделие
партномер уникален, это паспорт детали - где, кем, когда и для чего сделана и применяется
с чего ты вдруг решил что эти цифирьки артикул или тем более партномер ?  :lol:
22.03.2021 в 19:16, Serioga сказал:
вот на фото надпись партномера, 938M-6090-BF из нее четко видно что это ГБЦ от мотора Зетек объемом 1,8 л, модель машины Мондео 1, 93 года выпуска, изготовлена компанией Форд,
 а например номер 938M-6090-CG говорит о том что голова от мотора 2,0 л
