Подтекание масла на крышке двигателя
Обнаружил такое при замене крыла.
не подскажете на что похоже?
что менять ?
Ну предположительно по фото течь сальника клапана распредвала.
5053748 вот его номер.
  • 11 месяцев спустя...
У меня так же подтекает. Дилер говорит, что то запотевание и не гарантийный случай))
Я менял у официалов данный сальник (нужно ещё заказывать прокладку клапанной крышки), через несколько месяцев-та же картина! Смысла в замене не вижу. ИМХО
9 часов назад, Goodyear сказал:
Был у знакомых мастеров, сказали, что на данном этапе нет смысла менять. Я так понимаю что бы поменять этот сальник, надо снять крышку клапанов?
Не обязательно. Есть пост на драйве. Человек ввернул между клапаном и крышкой, в саму резинку, 4 самореза и выдернул прокладку вместе с клапаном. Потом посадил новую на место с помощью торцевой головы на 30. Сам про него думал, но запотевание не течь, протёр и забыл забил.
Пятно появляется если залить по верхнюю отметку щупа ( у меня с уваличенным масляным фильтром это 5,4 литра ), если до середины отметки ( 5.2 литра ) то запотевания нет. 7 лет уж так, не обращаю внимания ... ну и каждую весну движок мою у проверенного мойщика.
У меня до середины отметки запотевание тоже есть, но не сильно. Тут дело видимо в старении резинки, она все время горячая.  А что за увеличенный фильтр, он на 200 гр больше?
1 час назад, Igor375375 сказал:
Сапун проверить надо.
20 часов назад, nerator сказал:
MANN W 719/27 , примерно, длиннее стандартного почти в два раза,  не мерил по объему )))
Посмотрите фото:
https://www.drive2.ru/l/527749089731807130/
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Манн хорошие фильтры, только не понял зачем именно его ставить, когда замена нашему MANN W 7015.
Этот длинный идет как замена оригинала на старые модели Мондео и Фьюжн середины 90х- начала 2000х годов
1 час назад, nerator сказал:
Мой поставщик пару ТО назад ошибся, так с тех пор и ставлю, почитал, что хуже не будет )))
В 19.05.2022 в 06:23, Pavel775 сказал:
Да, все верно. Механик снимал клапанную крышку!
У меня тоже есть запртевания, хоть и мотор другой, но под этими же датчиками. Я пока забил, расхода масла из-за этого нет. Если только потеет, да и фиг с ним.
В 17.03.2021 в 14:28, Suslo сказал:
что менять ?
Я менял это, это сальник датчика. При замене обязательно нужно менять прокладки крышки, их там три штуки если память не изменяет и плюс прокладки обязательно оригинал
  • 6 месяцев спустя...
Запотевание распространяется.... как думаете что может быть? Или это всё от туда идёт где сальник клапана?
Изменено пользователем Pavel775
Была проблема. Купил этот сальник и пришлось прокладку крышки клапанов покупать. На сервисе сделали, но как-то криво поставили крышку клапанов, начало хлестать масло из-под крышки клапанов с обратной стороны и капать на выпускной коллектор. В итоге еще одна замена прокладки крышки клапанов. Пришел к выводу, что лучше бы не лез.
Для начала помойте двигатель. И попробуйте не переливать масло, выше середины отметки щупа не лейте. Я до верхней лил, тоже так было, стал лить на 200г меньше, все ОК.
Не правильный совет.
4 часа назад, tokminnw сказал:
89т.пробег, все ОК. Ну перебирайте движок, дабы не было скучно. Норма в движок 2.5 5 литров, все и я в том числе лили изначально по 5.4 по самый верх щупа, сейчас лью 5.2, крышка не потеет. А движок мыть нужно, самим не противно капот открывать?
Только что, Igor375375 сказал:
Зачем перебирать ДВС замените прокладку и почистите систему отвода газов с картера. А от уровня в норме давить не куда не будет.
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Практически в новой потеет, вряд ли в чистке дело.
17 минут назад, Igor375375 сказал:
Не может новый потеть. Всё зависит от герметичность прокладок, манжеты, сальников. А уровень на это не влияет.
