Парни подскажите пожалуйста, должно ли масло пахнуть бензином, достаёшь щуп нюхаешь пахнет,  откручиваешь крышку заливной горловины пахнет, причём довольно таки сильно. Что делать,  куда копать?
1 час назад, Sanek90 сказал:
ТНВД
А насос должен  стрекотать, или тихо работать?
стрекотать должен, бензин не должен в масло сбрасывать
короче - меняй тнвд и не парься, это болячка экобустов
16 минут назад, strannikk сказал:
То есть если я правильно понимаю,  то на машине стоит два насоса, один в баке который выбивает мне ошибку P2636 и P2178, вердикт под замену. И насос под капотом который травит бенз в масло, вердикт тоже под замену.  А каким образом он бенз в масло травит?
На холостом ходу,  двигатель прогрет, селектор на паркинг расход топлива показывает от 0.3 до 0.5 прыгает
41 минуту назад, Sanek90 сказал:
кто сказал что это ошибки по первому насосу ??? там про первый насос ни слова
очень просто он травит
насос там как поршень - сверху поршня бензин, снизу толкатель в виде кулачка на распредвале
износ уплотнения на поршне и бензин начинает протекать вниз к распреду
38 минут назад, Sanek90 сказал:
врет
29 минут назад, strannikk сказал:
врет
А сколько должен показывать
53 минуты назад, Sanek90 сказал:
0,7-0,8
а врет он потому что на холостых значительная часть бензина поступает из масла по системе вентиляции картера, в результате вклад форсунок снижается и регистрируются такие маленькие значения
об этом же говорит ошибка богатой смеси на хх
P2178 - System Too Rich Off Idle (Bank 1),
объясняю откуда берется эта ошибка, система не может уменьшить подачу топлива по форсункам больше чем на 25 %, но обогащение происходит за счет паров бензина, причем этих паров так много что даже при минимуме подачи по форсункам смесь все равно обогащенная, что и регистрируется ошибкой
Расход на холостом ходу менее 0,7 л и масло пахнет бензином - умер ТНВД 100%.
Еще может быть высокий уровень масла из-за того, что в него бензин льется.
Еще могут быть ошибки по муфтам P000A, P000B из-за слишком жидкого масла.
Я бы вообще не стал ездить на таком масле - запорешь двигатель.
Всем привет.  Поменял я сегодня ТНВД и масло.  ТНВД  бош , масло кастрол магнатек 5w20, подключили комп, ошибок аж 9 штук по мимо Р2178 и Р2636 были ещё Р000А и Р000Би чего-то ещё не помню,  сбросили все ошибки,  уехал. Проехал около 30 км по городу особо не разгонишся,  глушил заводил, ошибки не загорелись, по ощущениям вроде резвее, расход топлива на холостом ходу на прогрессом двигателе в режиме паркинг показывает 0.7-0.9. Запах бензина в масле чуть чуть есть, надеюсь если все хорошо при следующей замене уйдёт.
Всем спасибо за совет)
15.03.2021 в 15:39, Sanek90 сказал:
Оно в любом случае будет немного пахнуть бензином , это норма для непосредственного впрыска , а вот когда поднимается уровень масла и конкретно пахнет , то это уже ТНВД
Всем привет. Ну вот опять чек. На утро завожу машину чек не горит, вышел из машины покурить, сажусь обратно и вот те на горит чек. Сегодня заехал на сто и вот итог.
3 часа назад, Евген2115 сказал:
@Sanek90 тут прям целый букет. После удаления какие опять вылезли?
Р0949 не удаляется,  после удаления чек загорелся не сразу, так что пока не знаю.
Добрый день. Есть ли какие то изменения?
Масло сильно пахнет бензином после замены масла,старое тоже пахло.Средний расход снизился до 10.3,обычно 10.7. Ошибки пойду сегодня читать. Не хочется после замены ТНВД увидеть что проблема не устранена. В интернетах там всяких написано что могут быть форсунки,клапана из-за вала, ТНВД и износ /закоксовка поршней/колец.
19.03.2021 в 20:53, Sanek90 сказал:
Добрый день, Александр. Есть какие-либо новые вводные?
После замены масло не пахнет, ну может чуть чуть. Уровень масла в норме. Но с тягой что-то не то. В общем тяга стала на мой взгляд лучше, но, появились провалы. Едешь, тянет все норм, потом нужно ускориться, жмёшь на газ а машина не едет. Короче не понятно
