Всем привет. Мондео 3 2,0 мт. Проблема с подсосом воздуха. Началось все с мытья заслонки, по незнанию стер спец напыление, обороты начали скакать, заменил заслонку, обороты перестали скакать сильно, но при переключениях и перегазовках задерживаются на 1 тысячи. Снял клемму с регулятора холостого хода, но машина не глохнет. При снятии клемы с рхх заметил что пропадает звук шипения с левой стороны двигателя (если смотреть со стороны капота) при надевании клеммы на рхх шипение опять появляется. Подскажите что может быть.
Изменено пользователем Илья_Пенза
18 минут назад, Илья_Пенза сказал:
Дымогенератор в руки и сам увидеш где что сосёт. А так гадать можно долго.
10 часов назад, strannikk сказал:
@Илья_Пенза , а если ладонью закрыть дроссель полностью машина заглохнет ?
Да, глохнет, но дроссель я хорошо смотрел на зазоры
2 часа назад, Илья_Пенза сказал:
значит плохо смотрел - против фактов не попрешь
или что ты хочешь возразить ?
7 часов назад, strannikk сказал:
Что за шипящий звук с левой стороны коллектора впускного, появляющийся после включения рхх?
06.03.2021 в 10:18, Илья_Пенза сказал:
Разъем на ДПДЗ не забыл защелкнуть?
07.03.2021 в 08:00, Илья_Пенза сказал:
я не гадалка, ищи сам
