Дергается на разгоне 1.8 zetec
3 минуты назад, Yunek сказал:
Добрался до машинки своей наконец то, сегодня продул дыымогенератором впуск, немного дымка обнаружил из-под прокладки дроссельной заслонки, заказал новую
там стальная стоит немножко герметика
Дергалась недавно на разгоне, исправилось заменой ВВ проводов и датчика положения дросселя.
Короче, парни, поменял все что можно, последним менял лз, тк начала выскакивать ошибка по лямбде. Итог-дергает как и дергала ! Я уже писал про трещину на вып. коллекторе, так вот решил я временно замазать ее каким-то цементным герметиком для выхл. труб, Позавчера на теплую промазал, вчера целый день гонял- ни разу не дернулась !В конце дня только начала выеживаться, но к этому времени уже и герметик этот пробило. Так что проблема видимо в трещине .Всем участвующим в обсуждении спасибо !
35 минут назад, Yunek сказал:
у тебя что там трещина  здоровая?  если есть трещина знач и картерные газы должны быть  и звук паровоза
3 минуты назад, visla сказал:
как таковое лямбда  отключение ее дает прирост бенза и  тем самым мозги уйдут на другие датчики  и дергания должны уйти.
в любом случае у тебя есть еще что то  по смеси
здаровая дыра  на весь коллектор замена требуется
с такой дыркой должно рычать и гари в салоне
10 минут назад, Yunek сказал:
Рычать не рычит, но гари в салон дает
замена однозначно  б\у
18.04.2021 в 13:51, visla сказал:
от лямбды мозги уйти никуда не могут, ее нечем заменить
единственный датчик который контролирует как прошло горение смеси и насколько верными были показания всех остальных датчиков
с отключенным датчиком кислорода система перестает адаптироваться к качеству топлива, к естественному старению параметров других узлов и датчиков
расчет смеси идет по стандартным таблицам без учета поправок и реальных условий
режим работы без лямбды называется  Open Loop - открытая петля
ресурсный пробег оригинального датчика 150-до 200 ткм, после чего подлежит безусловной обязательной замене
25 минут назад, strannikk сказал:
а шо других датчиков нема?
лямбда просто  корректирует смесь это не датчик это для улучшения
и основа датчики температуры  дросселя коленвала маф  и это как минимум
как раз с отключенным датчиком  корректируется все также  это тебе не широкополосный датчик нету  большой корректировки все корректирует не лямбда
а мозги в машине по карте адаптации по всем датчикам
ты когда нить ездил без ДТОж?   МАФА?ДПДЗ? КВ?
Изменено пользователем visla
6 минут назад, visla сказал:
нету других, она единственный химический датчик, по остатку кислорода показывает мозгам как сгорела смесь, а мозги уже решают чего добавить, чего отнять
датчики температуры, давления и прочего это датчики предварительного расчета
вот скажи какой датчик может учесть качество заправленного горючего, как оно сгорает - полностью или не очень, никто кроме лямбды...
а какой датчик может понять и учесть ошибку того же датчика маф ? его параметры уплыли и расчет по его данным не совсем правильный.... :D
это может сделать только лямбда, она как отдел технического контроля при заводе - проверяет выходящий продукт и показывает его качество, а эбу решают что делать
1 минуту назад, strannikk сказал:
без него ездили  раньше и будут ездить
здесь не важна остатки кислорода
время впрыска топлива .  угол опережения и количества воздуха  и все остальное нахрен не нужно
17 минут назад, visla сказал:
топливные !!! (ибо есть и множество других) карты адаптации все время переписывается, обновляется и составляются на основе данных лямбды
ага  велосипедных датчиков
когда у тебя  врет  маф. дпдз  дтож  дтвв   дпрв   и тд  как же там будет регулировка то? лямбра регулирует  только ДЕЦЛ  микрон из всего это не широкополоска
для машины важны  датчика колена. дпдз температуры  и ДАТ  и лети  по ним
более точно ты узнаешь В  ТАЗ ТИМ
Только что, visla сказал:
раньше на тазиках ездили с карбюраторами, а еще раньше на телегах, там совсем просто - мешок овса спереди, мешок для говна сзади
и все остальное нахрен не нужно. :lol:
Только что, strannikk сказал:
да ты  давно на карбе не ездил    весело и сердито.  не чего в нем нет,  я стоячих таких как ты делаю
2 минуты назад, visla сказал:
широкополоска ставит коррекцию почти мгновенно, ограничения только во времени транспортировки, это ее плюс, в ее минусе сложность и стоимость
пороговая лямбда регулирует ступеньками, постепенно приближая смесь к стехиометрии... слышал такой термин ???  :lol:
4 минуты назад, strannikk сказал:
там регулировка не  какущая. что без нее там ток отзывчивость на микрон лучше
толк в ней нулевой как не крути    только для исправной тачки
13 минут назад, visla сказал:
стоячих... :lol:
да-да-да, штаны не порви от усердия.... :siski:
стоячих... :lol:
я специально штаны разорву   тебе на память отдам
19 минут назад, visla сказал:
их придется порвать вместе с пердаком  :lol: байк догнать без шансов
поэтому труселя сперва постирай, после чего подари даме своего сердца  :siski: обрадуй.....:good:
поэтому труселя сперва постирай, после чего подари даме своего сердца  :siski:обрадуется.....:good:
да сказочник
красавец
труселя
с алупки приплел
