Дергается на разгоне 1.8 zetec
Приветствую ! Год назад начала слегка подергиваться , а этой зимой вообще писец начала тупить, дергаться, бензу жрет !Форум прочитал, но как-то не нашел конкретики. Заменил свечи, провода, катушка -ок.,фильтра-ок,. Предхоз намудрил что-то с тройником вакуумных трубок,, может в этом причина ? Хотя раньше машина ехала бодро. Схема подсоединения вакуумных трубок прилагаеся
431583841_IMG_06561.thumb.JPG.ec474753968939f8934fbd2cc34d44e7.JPGТакже заменил дтож, т.к. начала держать 2000 об., и включался вентилятор, замена ничего не дала. На разборе купил клапан 1 рабочий(мой был мертвый), но на него не приходит питание, клапан 2 тоже не открывает ЕГР. Ошибки выдает такие
На клапан 1 питание приходит при включении зажигания или регулируется ЭБУ ?
Я почему спрашиваю. Сам буквально вчера ехал с работы. И на пол пути машина задёргалась. Потерял давление в рампе. Насос умирает 1.7 давит.поменял на волговский погружной. Высокопроизводительный Так как двигатель 2.0
Да, может и так,  но ошибки выдает по давлению выхлопа и эл. вакуумный регулятор
3 часа назад, Yunek сказал:
@twik Спасибо, видел эту схемку. на моей схеме клапана 1 и 2 должны быть связаны между собой непосредственно трубкой ? Здается мне что сам клапан ЕГР не открывается, т.к. ему не подается вакуум( оба клапана 1 и 2 не исправны).Клапан 1 поставил рабочий, но на него не приходит питание, клапан 2 не могу найти-пересмотрел штук 20, все не рабочие, хз что делать
1 час назад, Yunek сказал:
Я вообще не могу понять причем тут егр?у меня он вообще заглушен. И эти клапана не работают. На работу двигателя ни как не влияют! И вакуумные трубки на впускном коллекторе местами менял. Ни чего не менялось.главное чтобы всё было герметично. И шланги целые и были подсоедены к металлическим трубкам егр.
58 минут назад, lip2379 сказал:
Про ЕГР говорил только ты, сам.
Я, всего лишь, подкидывал информацию по непонятным вопросам.
8 часов назад, Yunek сказал:
бензу жрет
Катализатор выбит или умер?
ката нет , вообще от выпускного коллектора идет прямая труба до глушителя
Други, посмотрите как у вас приходит напруга на клапан 1, у меня минус есть, + нет
выкини ты эгр  и заглуши а дергаться вариантов море
от катухи до свечей пробивание
давляк как положено проверить
метки грм
маф. лямбда  это как минимум также происходит
В общем, добрался помереть давление в рампе , соорудил из советского насоса и манометра приспособу и понеслась.
1. В ключил зажигание-2,2
2. завел-на хх 2,2
3.Газую-стрелка сразу на 2,4 и тут же на 2,2 не отпуская газа
4. Снял трубку с РД-2,8
Спустя 5 мин после остановки двигателя опустилось на 1,1
Вот тебе и ответ. Как минимум уже не держит давление.
2. завел-на хх 2,2
тут вариков куча
1 замена фильтра
2 замена насоса с сеткой сразу
3 это ссут форсы
и это все в скопе
Проверил давление на ходу, при разгоне-2,8, но дергает страшно,иногда прорывает и разгон хороший, о стоит только переключить на высшую передачу то все, какбудто 2 цилиндра не работают. Пробовал проехать с отключенной лямбдой-разницы никакой
фильтр заменил, старый был очень даже норм
16 минут назад, Yunek сказал:
буду пробовать насос менять
не только насос менять но и форсы нужно промыть
Только что, visla сказал:
