Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
При резком торможении даже со скорости 10км/час сильный удар в районе педалей по кузову. Удар только один раз. Если продолжаешь движение вперёд дальше, как не тормозить стука не будет. Чтоб его вызвать, надо поехать в обратную сторону, тобишь на задней передаче назад и резко по тормозам. Удар. Теперь если поехать вперёд, при резком торможении удар. День перед этим менял новые рычаги лемфёрдер в сборе с сайлентблоками и шаровой. Ездил по сто, шатали болтали, разводили руками, всё впорядке. В оригинале шаровая на заклёпках, не оригинал на болтах. Удалось подтянуть гайки с большим плечом на пол оборота. Стук-удар пропал. Не ожидал такого, что лемфёрдер не протянет гайки. Месяц ездил в периодических поисках и глупых расспросах.
6 часов назад, fedor1966 сказал:
очень странно, так как лим с заклёпками идёт. уж не фуфел ли вам поставили?
6 часов назад, hd2 сказал:
Не знаю. Не в курсе
5 часов назад, fedor1966 сказал:
Не знаю. Не в курсе
Я даже больше скажу, весь не оригинал идёт на заклёпках
5 часов назад, Dreamart сказал:
вообще порыл интернетики - на лим и вправду выбивает картинки так же и с гайками на шаровых (как и с заклёпками). причём очень похоже на каталожные картинки. неужели лим этой фигнёй занялся? ибо с точки зрения цены изготовления - заклёпки гораздо дешевле в производстве рычагов, чем болты с гайками.
@hd2 сейчас посмотрел каталог ZF , действительно рычаг лемфердер на болтах шаровая.
Да ну, бред какой то. По всем раскладам передние рычаги и задние сайлентблоки передних рычагов лемфердер вообще не стоит покупать...
