Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
  Возможно кому-то будет полезно. Вообщем, при заводке мотора с утра при -18 меня ждал сюрприз, стартер схватывал на один оборот, далее просто крутил вхолостую. Точно так же при последующих попытках запуска. Ввиду невозможности доехать до сервиса, стартер снимали на месте. Был разобран, помыт, выявлен выход из строя бендикса. Его срывало и стартер вращался вхолостую. После замены, сборки и установки все ок, тьфу-тьфу-тьфу. Артикул установленного бендикса 1714, производитель ZEN.
06.01.2021 в 12:08, Сергей Кравцов сказал:
Скажи пожалуйста, у нас стартер с редуктором или без него, как на старых тазах?
5 часов назад, inkognito сказал:
планетарный редуктор
обычно от времени идет износ задней втулки, у некоторых начинает ротор цеплять статор, вплоть до разрушения статорных магнитов
22 часа назад, strannikk сказал:
Ты прям как ребёнку разжёвываешь ) это всё Я знаю) Я имел ввиду, что стартер у нас говно!
7 часов назад, inkognito сказал:
не пойму одного - если Ты все знаешь, почему спрашивал про редуктор ???  неувязочка :embarr:
что тут говно весьма спорно, а стартер очень даже нормальный - раскрутить двухлитровый дизель к запуску далеко не самая простая задача
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, решил перебрать стартер так как были проблемы запуска зимой, проседало напряжение, акб свежий. Подскажите пожалуйста по запчастям. Щеточный узел, втягивающее реле, втулка, бендикс, вроде все? Видел в интернете записи что модификации стартеров могут быть разные, бендикс может отличаться? Про генератор точно знаю что обгонные муфты разные ставили. Хотелось бы именть на руках все запчасти для переборки, лишнее можно вернуть в магазин. Мондео 4,2011 год, дизель 2.0, всем спасибо.
Изменено пользователем vlad174rus
