Поставил новый АКБ и машина не заводится
6 минут назад, strannikk сказал:
если есть обороты, если они читаются, то дпкв исправен
Это понятно....я в этом путаюсь. Значит так, при не исправном дпкв нет искры, но насос всё же будет гудеть до начала вращения стартером......так?????
14 минут назад, Николя сказал:
В общем, начал снимать свечи. В левом колодце все в масле, прямо совсем обильно...С колпачка в/в провода стекает.
Ну вот....ещё и прокладке клапанной крышки трындец.
Только что, tanliz сказал:
ессстессственно... насос сам по себе, зажигание включил и он откачал свое, а дальше трава не расти....
11 минут назад, strannikk сказал:
бывает, и что ?
Скорее всего прокладка к/к. Но это не связано с основной проблемой по запуску.
Только что, strannikk сказал:
Когда уже запомню?.....надо записать :D
3 минуты назад, tanliz сказал:
насос работает в двух случаях
1. обороты мотора не ноль
2. при каждом включении зажигания в течении двух первых секунд
40 минут назад, strannikk сказал:
где стоит машина, если недалече от Ладожского вокзала  мне проще самому посмотреть чем тебе объяснять
Если предложение "посмотреть" в силе, отказываться не буду. Готов на компенсацию потраченного времени).
Только что, Николя сказал:
Блин,везёт же тебе....земляком оказался:lol:
Расскажи потом что Вова там наколдовал:lol:
5 минут назад, Николя сказал:
свой тел кинь мне в личку
5 минут назад, tanliz сказал:
Хоть в чем-то повезло). Отпишу
2 часа назад, tanliz сказал:
Отписываю: были засраны свечи из-за долгого пуска в холодную погоду на севшем АКБ. Владимир "вылечил", за что ему большая благодарность!
15 минут назад, Николя сказал:
Да оказываются у нас наездники не перевелись.
26 минут назад, Николя сказал:
Ну так....столько крутить вертеть.
14 минут назад, tokminnw сказал:
Спасибо за "коммент". За 5 лет впервые обратился к помощи специалиста, делаю все сам. Но в электрику не лезу, т.к. не мое.
Человек заработал, я доволен результатом.
Что еще нужно для счастья?)
11 минут назад, Николя сказал:
Да я не хотел вас обидеть. Просто читал всю переписку и думал что-то серьёзное. Но свечи проверить. А если где-нибудь в дороге и зимой там друг не приедит
41 минуту назад, tokminnw сказал:
А что же не подсказал?:D
39 минут назад, tokminnw сказал:
Я за рулем 12 лет. И честно говоря, впервые столкнулся с засранными свечами. Все мы учимся на ошибках чужих и своих в том числе. Опыт так и нарабатывается)
ничего криминального там не было, обычная зимняя ситуация - слабый аккум, слабая искра, немного залило свечи, потом пока менял батарейку обнулил адаптацию пусковых условий, одно к другому приложилось
погрел горелкой свечки и все
свечи там не сильно засраные были, скорее просто влажные
29 минут назад, strannikk сказал:
"потом пока менял батарейку обнулил адаптацию пусковых условий""
А как это понять? Я зимой часто отключаю АКБ.  И потом проблем нет при пуске
39 минут назад, tanliz сказал:
Я онлайн не умею решать проблемы и вобще описание было для меня не понятное
2 часа назад, tokminnw сказал:
это просто нет ВИДИМЫХ проблем, отключать батарейку вообще не лучшее решение, за это ты как минимум расплачиваешься повышенным расходом горючки, небольшим но тем не менее - отключая аккум ты теряешь всю адаптацию и мотор после этого еще примерно 50 км работает не в самом оптимальном режиме, он снова вынужден искать оптимальные параметры
дальше скажи, а откуда ЭБУ знает сколько горючего надо лить для запуска холодного мотора ? ведь кроме температуры никаких параметров нет, дроссель полностью закрыт, так сколько надо налить горючего и на сколько открыть клапан хх чтобы состоялся пуск и не залило свечи ? и важно это знать точно и ЗАРАНЕЕ. там ошибаться нельзя и на эксперименты времени нет...... поэтому ВСЯКИЙ ЗАПУСК ЭТО СЛЕПОЙ РЕЖИМ
нет конечно, с одной стороны есть заводские таблицы с поправками на градусы температуры, но как быть если параметры форсунок или кхх далеко отъехали в сторону от заводских ? ведь даже бензины с разным октаном требуют разной дозировки изза разной их испаряемости, а испаряемость при низких температурах едва ли не первый параметр
на этот случай собираются адаптационные таблицы для конкретного мотора с учетом его износа и особенностей, они хранятся в оперативной памяти, но вот ты снял питание и адаптация сбросилась
хорошо конечно если реальные параметры не сильно отличаются от заводских эталонных и адаптация не очень большая, а если нет ?????
скажем пара форсунок слегка льют, адаптация об этом знает и корректирует, а если сбросить ее ?
