Плавают обороты дизельного двигателя при разгоне (диаграмма волной)
Друзья всем доброго времени суток. Есть проблемка. При разгоне дизельного 2-х литрового двигателя плавают обороты, диагностика показывает волну, специалист указал на проблемы в трубопроводе наддува (возможно утечка давления от турбины до впускного коллектора). При движении (спокойная манера езды) ощущаются подергивания. Демонтировал трубопровод, интеркуллер, залил керосином, утечек нет. Турбинка - улитка компрессора мокнет, но расход масла незначителен (небольшой радиальный люфт присутствует). Сажевый фильтр удален. Машина прошита до 170 л.с. Есть варианты возможной неисправности?
45 минут назад, Александр Fuagro сказал:
 Есть проблемка. При разгоне дизельного 2-х литрового двигателя плавают обороты, диагностика показывает волну, ...............
..................(небольшой радиальный люфт присутствует). Сажевый фильтр удален. Машина прошита до 170 л.с. Есть варианты возможной неисправности?
вариант один - турбина склеила ласты, на таких прошивках они долго не живут
Турбина? Люфта продольного нет, радиальный не критичный, крыльчатки целые, свиста нет, течь масла минимальная, признаков выхода из строя турбины не вижу. Посмотрю масленый канал на предмет загрязнения. Может влиять вакуумный корректор? Вопрос именно в том, что накатами нагнетает давление.
Еще заметил, что есть стартовое ускорение турбины, а далее кто то машину держит за фаркоп (как будто на атмосфернике едет).
10.12.2020 в 11:21, Александр Fuagro сказал:
Вы уверены что "стартовое ускорение" это действительно работа турбины, а не пока-ещё-почти-атмосферное-поведение-обычное-для-дизеля ДО момента настоящего начала наддува?
У меня когда турбина сдохла, так до 1800-2000 об/мин вполне себе привычные были ощущения, а вот если дальше газ продавливать, тогда становилось понятно что наддува толком нет.
49 минут назад, bazilio_lg сказал:
вообще то на на холостых оборотах довольно активная работа турбины.... :blink: по крайней мере ее УДЕЛЬНАЯ производительность максимальна изза самого острого угла лопаток управления
никакого *атмосферного режима* в дизеле нет
10.12.2020 в 12:19, Александр Fuagro сказал:
продольный (осевой) люфт как раз допустим, радиальный - НЕТ
у тебя чип 170 лс.  :lol:, как думаешь, за счет чего появилось лишние 30 лошадей ? нужно добавить солярки в мотор, под это дело нужен лишний воздух и значит турбина вместо 250 кпа должна надуть 280 :cry: иначе лишняя солярка не сгорит
как думаешь, что мешает сделать тоже самое на заводе ? есть какие то причины ограничения потолка наддува ?
когда найдешь ответ поймешь почему чип уносит турбину и как возникает волна наддува, подсказка на слове *помпаж*
вторая проблема чипа на этом моторе в том что датчик давления рассчитан на верхний предел 250 кпа, а это означает что весь наддув выше этого значения идет неконтролируемо, чиповщики ставят значение управляющего вакуума на глаз, а сколько там в реальности не знает никто, датчик дальше не показывает
турбина весело валится в помпаж и здравствуй утро в колхозе с волной наддува. :good:
