Активация (отключение) некоторых функций.
Помогите советом. Дошли руки наконец-то вчера до копания в мозгах ФМ (Forscan). Включил наконец-то автозапирание дверей, подумал и оставил как есть предупреждения о не пристёгнутом ремне. И тут я тупо зашел в тупик, что больше ничего не знаю о возможностях авто. Посоветуйте народ полезными советами что можно еще включить (отключить) полезного с помощью Forscan. Спасибо.
Буду благодарен за подробное описание операций.
15 часов назад, Щукин_Сын сказал:
Сходи на драйв
Да по сути больше и ничего, разве что отключение ПТФ  при моргании дальним, но учитывайте что когда включите дальний "на постоянку", то  ПТФ не включатся.
17 часов назад, Щукин_Сын сказал:
полный функционал опций дается в центральной конфигурации, которая записана в блоке ГЕМ
для глобального редактирования конфигурации существует программа елм-конфиг, скачать можно на фф-клубе
в ней можно выбрать и изменить практически все, начиная от типа топлива или генератора и заканчивая числом моргания поворотниками или скоростью на которой сработают замки дверей
пользоваться только следует оочень аккуратно...  :embarr:
Какой пункт про поворотники то?
54 минуты назад, Евген2115 сказал:
вот ты прилепился... там пять страниц разных...
интересно - полистай сам, а я не помню, может это даже и не в моньке а в фокусе, гдето видел и исключительно в качестве примера написал
Только что, strannikk сказал:
Ага, больше 200 пунктов и настроек поворотников я не видел у фордов ни в мондео ни в фокусе)
5 часов назад, Евген2115 сказал:
больше 200 позиций говорите.... ну-ну, там всего то около сотни для мондео
сперва хотел тебе из докторов только окулиста посоветовать, но сейчас вижу что проблема шире :cry:
..........  и да, чуть не забыл про настройки поворотников ...
наслаждайтесь кугой\фокусом... :lol:
2 часа назад, Евген2115 сказал:
@strannikk Это время, а не количество.
19 часов назад, Евген2115 сказал:
... и настроек поворотников я не видел у фордов ни в мондео ни в фокусе)
что ты переобуваешься в воздухе было заметно в прошлой нашей беседе, что мелочный и злопамятный открылось в этой
я не люблю общаться с подобными людьми, поэтому прощаюсь, надеюсь надолго...
22 часа назад, strannikk сказал:
Вопрос был задан, а ответа нет.
Какие к черту лысому поворотники? Это в мондео не меняется. Меняется тип срабатывания аварийки, то бишь поворотников всех 6, но при аварийном торможении. Разгонитесь больше сотни, а потом тапку в пол вдавите, ух как заморгает. То что в программе есть, еще не говорит о том, что оно все работает.
Изменено пользователем dunkanmacferson
01.12.2020 в 23:48, dunkanmacferson сказал:
А где это активируется? Или как пункт называется?
Сколько раз пробовал - не выходило. Причем на рабочей Королле - запросто. А на Моне так и не добился срабатывания аварийки.
Изменено пользователем Docus
1 час назад, Docus сказал:
Это активировано с завода. При экстренном торможении, начинает мигать аварийка. Вы просто слабо тормозили. Машина умная, она анализирует в том числе и скорость возрастания давления в тормозной системе, срабатывание ABS, скорость замедления и по совокупности факторов включает аварийку. Можно только типы мигания поменять. Меняется в центральной конфигурации. Как там в народно любимой программе не знаю, а на UCDS пункты в центральной конфигурации находятся, так называемый as-built,
19 часов назад, dunkanmacferson сказал:
Похоже что у меня нет. Со 120 тормоз в пол... никакого эффекта. Что еще надо сделать чтобы вызвать моргание?)
Посмотреть включено ли это в конфигурации автомобиля.
07.12.2020 в 18:52, Docus сказал:
Даже на русских машинах уже это есть. Надо очень резко с газа на тормоз перенести ногу. В этом случае машина заморгает ещё и сама добавит давления в тормозах для экстренного торможения. Система BAS  называется, гуглите.
