Проблема тупиковая и без решения
Всем привет!Сразу скажу что поиском умею пользоваться и нет именно такой проблемы и уж темболее решения даже чего то подобного. Суть такова : на холодную машина заводиться с пол оборота и через пару секунд начинает жестко троить стрелять почти глохнуть и даже может заглохнуть.Это не зависит от поры года или еще чего то.Если же нажать на газ и подержать обороты 2000 и погреть ее немного то потом все окей и на горячую все окей.В тот момент пока она троит/стреляет выхлоп воняет сильно.Поскольку я с этим уже года 2 борюсь то вот что мнялось - цепь полным комплектом,коллектор впускной снимался , в нем менялась каждая резиночка,каждая прокладочка так же в нем стоит новый МАР , новый КХХ, новая дросельная и ее датчик, масляный сепаратор вычищен то новья так же куплен новый клапан на нем же - шланг центиляции картера новый. Подсоса воздуха нет!!!Все тщательно делалось и в последствии проверено дымогенератором. Провода катушка свечи новые, ДТОЖ новый, термостат новый, лямбда новая, насос вместе с колблй новые , давление качает как надо, ворсунки проверенны на стенде и почищены - распыл идеальный.Блинда все уже менялось. Вторая лямбда снята, егр заглушен прошита под евро 2 - тоже результата ноль.По любой диагностике ошибок ноль, все работает как надо, расход нормальный. Уже не знаю что и перечислить - все что можно было поменять все поменяно только на оригинал, на форсунках так же все новые резиночки и т.д и тоже все как надо.Идет уже просто принцип - т.к денег потрачено как 2 б.у мотора, но все равно причина так и не найдена.Повторюсь именно на холодную очень жестко троит и дергается , а как пару винут газ подержишь - все окей
Бензонасос проверял? Давление в рампе? Состояние фильтров грубой и тонкой очистки?
Датчик температуры? Было как то Авдотью мучили, тупила, тряслась, давилась не пережованным бензином... врал датчик, комп лил бенз  не соразмерно, как в холодную машину, тупо сунули в разьем резистор  примерного номинала по табличке из книжки опеля)) машина моментально ожила... а чел до этого помучился изрядно, и денег развез специалистам по инжекторам :umnik:
@Silver63 все не только проверял а так же заменил на новое!Стакан в сборе новый!Бак снят и вылизан внутри - фильтра все новые, форсунки на всякий случай тоже менял, на стенеде их проверили все отлично,давление ниже 3.8 не падает, тяга отличная
@Ustas_ датчик температуры новый,причем уже от тупой идеи что попался плохой - был куплен еще один, показания все даёт четко
А какое давление во впуске и уоз в тот момент, когда мотор плохо работает?
14.11.2020 в 14:46, kisly сказал:
:umnik: Подозреваю терь ни один шайтан там не разберется
... так это у той  древней авдотьи  был 1 на всё датчик температуры... с которого и мосги брали температуру и болтали смесь,  а у  мони  их  скоко ? Кроме температуры двигателя и температуру воздуха меряет , и в салоне, и на показомтр... да и АКПП наверняка обнюхивает...
Знаю историю, про одну Вектру, которую не реально было завести при - 20...
Отличная машинка была, ни каких проблем, толька вот такая хитрая особенность , при - 20 особенно не по колдуешь, а чуть солнышко пригрело, фырк с пол тыка и полетела , как ни в чем не бывало... ни какая диагностика, ни чего не показывала, хозяин по первости с ней воевать пытался, (фишка в том, что у него ещё Омега была, с таким же 2.0 мотором, и можно было просто перекидывать детали) а потом забил, в мороз даж не трогал,   ( скоко той зимы:D) так и продал со временем
У меня немного похоже было - все же обнаружился подсос.
В хитром месте, распылением чего-то там не видно было.
Но он в итоге все же был - увидели визуально при смене прокладок (наугад тоже менял)
@Anubis расскажи плиз по подробнее и как это проверить и каким должно быть оно
17.11.2020 в 16:12, fyrex сказал:
прокладки и все резинки я хоть и наугад менял - но подсос проверялся ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ , подсоса нет во впуске,даже минимального
натяжитель цепи менялся при замене цепи ?
так или иначе проблема непосредственно связана с фазами
и это все происходит изза раннем открыти\закрытии выпускного клапана
при его раннем открытии теряется мощность, смесь рано выпускается из горшка
ну и соответственно клапан будет также рано закрываться, в цилиндре останется горячий выпуск и подойдя к фазе всасывания этот выпуск выплевывается во впуск где поджигает уже подготовленную смесь, происходит выстрел.....
17.11.2020 в 15:02, Ustas_ сказал:
несмотря на обилие температурных датчиков температура мотора берется из одного единственного места - из датчика температуры ОЖ
читают ее мозги мотора и используют для расчета смеси, а также передают это значение температуры в приборку и климат
43 минуты назад, strannikk сказал:
Датчиков 2. Один для прибора второй для мозгов. На дюратек 145л фм 3??
17 минут назад, tokminnw сказал:
:fuck-1:
где один, где второй по твоему ???  :lol:
7 минут назад, strannikk сказал:
:fuck-1:
Завтро посмотрю на блоке. Я на хонде вчера ремонтировал датчик для мозгов и рядом стоял для прибора
4 минуты назад, tokminnw сказал:
Завтро посмотрю на блоке. Я на хонде вчера ремонтировал датчик для мозгов и рядом стоя для прибора
я вчера велосипед чинил, на нем ни одного датчика не было. :good:
посмотри конечно... полезно...
после чего сдерни разъем с датчика температуры за катушкой, затем на прогретом моторе посмотри на приборку и попробуй запустить этот горячий мотор без педали газа... :lol:
16 минут назад, strannikk сказал:
Ерничить продолжаеш
а тебя то кто спрашивал, где хамство усмотрел, голубь мотоциклетный...
или ты тоже за то что на моторе два датчика ?? не надо масло подливать, мы тут разберемся, проходите
тем более что у вас отсутствует чувство юмора, вы хамство путаете с иронией
39 минут назад, tokminnw сказал:
Ерничить продолжаеш
а что делать если ты упрямо матчасть не знаешь
на третьем и следующих один, на первом-втором мондео было два датчика, на велике ни одного, на хонде времен императора Хирохито могло быть четыре... :lol:
4 часа назад, strannikk сказал:
Чойто? Там даже датчик каденса есть, что бы педалями вертеть не как попало, а как положено:lol:
1 час назад, mutabor700 сказал:
крепко
а выглядишь неважно, худой какой то, куришь.... питаешься плохо что ли ?
твои крымские фото позапрошлого года, в очках и топлесс ...  :lol:  если чё...
8 часов назад, strannikk сказал:
Тобишь температуру всасываемого воздуха не меряет? Да ладно:wacko:  не верю.
И мелко вентилятор, справа от руля, это яйца обдувать чтоб не потели?
Ну и сильно сомневаюсь , что в акпп нет контроля температуры :umnik:
