Щелкает (люфт?) водительское сиденье. Mondeo V 2018
Добрый всем день.
Mondeo V , 2018.
Комлектация Титаниум без электропривода сидений.
Такая проблема -
На поворотах , водительское сиденье щелкает и как бы смещается на пару милиметров в сторону от поворота.
При чем не вперед/назад а именно вбок.  То есть попытки сдвинуть вперед или назад и зафиксировать кресло на салазках проблему не решает . Кресло по салазкам точно зафиксировано. Но вот в поворотах, как будто не зафиксировано, что крайне неприятно. Пробег 20к. Началось на 5к. Несколько раз ездил к дилерам, никто не говорит что делают, но после "проверки" щелкать перестаёт где то на неделю. Потом опять начинается.
Бесит нереально.
32 минуты назад, QuibinG сказал:
Бесит нереально.
что то в салазки подкладывают, но что не скажут ясен пень, кто ж такие секреты раскрывает  :lol:
3 минуты назад, strannikk сказал:
То есть беда именно в салазках, а не что то в механизме самого кресла?
25 минут назад, QuibinG сказал:
может салазки, может механизм, извини, я не экстрасенс, по телефону не лечу, покачай сам седуху и определи где люфт
ребята на станции быстро его находят, но возиться им лень или долго... зачем, когда можно отпихнуть клиента подложив картонку от пачки сигарет.  :lol:
как то так наверное
Такая же беда была. При поворотах, начало сдвигаться и щёлкать. Долго терпел... Но становилось только хуже, пока не дошло до того, что руками можно было покачать и словить этот люфт. Бесило очень)
Полез смотреть. Все дело в пластиковых скобах прижимающих саму сидушку к тонкой круглой штанге, на которой кресло регулируется по высоте. Если заглянуть под кресло - сразу увидишь. Что-то похожее на втулки стабилизатора. Они разбалтываются и не держат эту штангу.
Снял сидушку, думал как-то снять эти скобы и что-то под них подложить, но, как оказалось, эти скобы прикручены с внутренней стороны, и без полного разбора сидушки их снять не получится.
В общем, взял длинные тонкие саморезы и загнал их между скобой и штангой. Жестко, колхозно - но, главное, сработало. И уже больше 30 тысяч никакого люфта.
попробуйте поднять сиденье газлифтом. Была такая фигня на фокусе - скрипело, если опустить сиденье до упора вниз. Чутка приподнял и проблема исчезла.
