2.0 dci не заводится при малом объеме топлива
Господа, может кто подскажет дельный совет?
когда в баке остаётся мало топлива , от четверти бака и ниже и после стоянки пробуешь завести, то машина крутит в холостую и не схватывает даже,....
с чем это связано и куда копать? Было ли у кого то подобное ?
Какие возможные причины завоздушивания системы?
Первое, что пришло на ум: врёт датчик указания топлива. То есть у тебя в баке не четверть бака, а сушняк или близко к этому. Проверить можно просто: когда указатель топлива показывает, например, 15 литров, залить бак до полного. Если вошло 55 литров, то датчик исправный. Если вошло больше, то датчик врёт.
P.S. Не факт, но проверь
3 часа назад, v.i.c сказал:
мысль хорошая, но есть одно НО - она не заводится после стоянки !!
при врущем указателе она должна заглохать на ходу когда стрелка близка к лампочке, если этого не происходит, то датчик не врет
когда машина не заводится надо перед пуском посмотреть топливную трубку на пузыри воздуха
