Всем добрый вечер. Возникла проблема - стоял на светофоре на сухом асфальте, неожиданно загорелся оранжевый значок ESP, машину начало троить и болтать из стороны в сторону.  Затем через пару дней история повторилась. Компьютерная диагностика показала, что ABS и ESP не видят АКПП. Диагност сказал, что проблема в блоке управления АКПП. Вопрос - может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Менять блок управления или еще есть какие-то варианты? Пока сказали поездить так, как есть. Спасибо большое заранее за советы. Авто - Ford Mondeo 2011, АКПП.
14 часов назад, Marik86 сказал:
не думаю что замена блока что то изменит, но ты попробуй на всякий случай....  если есть лишние деньги :lol:
мотор то какой ? в дизелях значок ЕСПИ загорается к примеру по неисправностям мотора
. Компьютерная диагностика показала, что ABS и ESP не видят АКПП. Диагност сказал, что проблема в блоке управления АКПП. .
как диагностика это показала ???
диагност сказал...... молодец он, но только ЕСПИ это не устройство, это голая программа, она никого видеть не может
вот АБС это блок, он имеет идентификатор и физический адрес
7 часов назад, strannikk сказал:
диагност сказал...... молодец он, но только ЕСПИ это не устройство, это голая программа, она никого не видеть не может
Мотор 2,3. Бензин. Делали компьютерную диагностику. А что можно сделать в таком случае, не подскажете? Спасибо большое.
Изменено пользователем Marik86
3 часа назад, Marik86 сказал:
и что ? что она показала, не что сказал диагност, а снятые данные, коды ошибок хотя бы
