Нуждаюсь в помощи,датчик скорости
Всем здоровья.Есть мондео 3,2002,2.0 TDCI автомат,периодически пропадают показания спидометра_одометра.компьютер ругался на датчик скорости,при осмотре на СТО датчик на коробке не обнаружили,АВС снимает показания только с рестайла,т.е. с 2003,при этом в машине менялась коробка и мотор.Вопрос - где датчик?Благодарю за помощь
Возможно с мотором и акпп был заменен эбу с проводкой,посмотри под бардачком какой эбу стоит,вистеон или  делфи,ну или спецы просто не нашли датчик скорости
Изменено пользователем babyr
08.09.2020 в 23:53, babyr сказал:
мозги СИМЕНС,только чем это может помочь?Датчика визуально на коробке нет
3 часа назад, Гагарин627 сказал:
Я про эбу двигателя,а не про блок комфорта,стоит под ним. Но скорее всего всего у тебя будет вистеон,такой как на фото и скорость читается с абс,были такие именно с акпп с декабря 2002
Да,скорость считывается с абс
пропайка не поможет
тема старая но пару слов скажу,  кому пригодятся
11.09.2020 в 11:58, babyr сказал:
дорогой ты мой - там коробка автомат, какая абээс, и датчика скорости на автоматах никогда не было - мартышкин труд его на акпп искать
в автомате, внутри, есть датчик скорости вторичного вала - с него и скорость читается
мозги мотора только вистеон на дорестайле LBO 140 и послерестайл LBO 142
  • 6 месяцев спустя...
24.11.2020 в 21:49, strannikk сказал:
Это на бензине,на дизелях DPC
