Ищем заводскую прошивку ФМ4 2.2 TDCI МКПП
1 час назад, l_denis сказал:
А вот теперь внимание, вопрос: двигатель с отключенным ЕГР и с удаленным сажевиком будет нормально заводится на заводской прошивке?
заведется без вопросов
по хорошему егр надо бы еще заглушить, чисто механически саму трубу, на всякий случай
думаю что как раз нет... поэтому мозги и шьют, чтобы они раком не встали, когда удаляют сажу и ЕГР
52 минуты назад, Gear сказал:
думать можно все что угодно..... а мотор гарантированно заведется
в крайнем случае высветится чек, и то не всегда и не сразу, надо еще покататься немного :fuck-1:
Отлично. ЕГР исключаем.
Заслонка. При старте она закрыта или открыта? Она может наглухо перекрывать впуск?
@l_denis ЕГР исключаем только если он механически заглушен
Заслонка в любом случае открывается при запуске.
@Gear норм все запуститься, только ошибки будут. Но на хх это не влияет
9 часов назад, l_denis сказал:
чисто теоретически может, с вероятностью 0,....01  все может быть
может быть и топливо закончилось, или его не было, а может было но вовсе не топливо.... :D
@l_denis , уважаемый товарищ, в параллельной ссылке у вас при старте белый дым, и глохла со стуком, а вы почему то прилипли к мозгам машины...:nono:
может следует проверить железо мотора, компрессию посмотреть для начала ?
Компрессия есть, топливо есть, давление в рампе есть.
Белый едкий дым - это несгоревшая соляра, это я знаю, у меня у самого дизель, правда с механическим ТНВД.
Стук  - точно как от льющей форсунки. Но слышно его не всегда. Двигатель заводится и глохнет всегда по-разному. И со стуком и без стука и стряской и без тряски.
Если это не косяк в управлении то это либо гуляет момент впрыска, либо форсуки работают как попало.
А к мозгам привязались потому, что случилась беда по электрике.
Подскажите как проверить метки ГРМ. Тему про ГРМ пролистал, как их выставить при замене ремня я понял. А как проверить не перескочил-ли ремень?
Изменено пользователем l_denis
11 часов назад, saha15 сказал:
ну у меня было 2 машины у которых ЕГР сказал превед, а именно в полу-открытом положении зависал - на мондео 3ем с электрическим ЕГР и на s-max на двушке обычной - в обоих случаях машины заводились не очень прям бодро, но даже на ХХ работа была крайне не стабильной, а только газ тронешь - начинался расколбас двигателя, обороты гуляли туда сюда, тарахтел жутко... на максе помню еле еле сотку км докорячились до бреста, там заглушили и уже с чеком катались спокойно
Только что, Gear сказал:
у нас егр заглушен
3 часа назад, l_denis сказал:
сними первую форсунку, длинной тонкой отверткой поймай вмт, проверь метку на распредвалу
форсунка льет в горшок, может надо прозвонить пъезозборки на корпус ?
кстати, форсунка с коротышом на корпусе могла и эбу за собой потащить
Только что, strannikk сказал:
Сделаем. Ни один контакт не должен звониться на корпус?
Если предположить, что форсунка коротит то диагностика по OBD должна что-то показать?
Метка на РВ - это выемка под штифт?
Проверили: Метки на месте.
Форсунки на корпус не звонятся.
Куда еще копать?
Хотим проверить как прыскают вынутые форсунки. Давление брать с рампы но чтобы они прыскали в ёмкость. Так можно делать с такими форсунками?
