Вынули мне из переднего колеса 2 гвоздя, поставили колесо обратно иии.. Ошибки по датчику нет(по крайней мере не диагностика не сама машина ничего не говорит) , но в поколесном режиме не показывает на этом колесе вообще давление
Кмк, тут варианта 2. Либо датчик проснется и будет показывать, либо его ушатали шиномонтажники. У меня так раздавливали корпус датчика. он в сломанном виде даже давление на приборке показывал, но на обучающий прибор не отзывался.
С утра около дома заехал в шинку попросил колесо разбортовать, посмотреть на датчик, вообщем сломали мне его, пол датчика осталось
Заменил датчик на неоригинал, мне прошили(я так понял клонировали) датчик сам то работает а вот в машину походу не передаёт инфу
