Решил протереть плафоны подсветки номера, один отщелкнулся легко, а у правого видно изогнуло зажим металлический и теперь они люфтит и не выходит. Никак не могу снять накладку, в которой держатся эти плафоны (с эмблемой форд). Открутил два винта торкс около ручки открывания и все, нк понятно что и куда тянуть. Описание как этотделвть на седане есть, а про универсал нет. Может есть мануал потразборуе именнотдыери универсала? Спасибо
Присоединяюсь к вопросу!
Хотел снять внутреннюю часть фонаря чтобы помыть его изнутри: снял часть обшивки, открутил единственный болт, который фонарь держит, снял боковую защелку на фонаре. В итоге уперлось все в то, что надо снять пластиковую облицовку двери багажник, так как она мешает вытащить фонарь, а для этого надо снять накладку с эмблемой Форд. У накладки есть две технологические прорези справа и слева, пробовал там поджимать кредиткой и тянуть на себя - не помогло..
Update
Форд конечно молодцы, все ппц как интуитивно и понятно.. После нескольких сломанных креплений имеем понимание. Для снятия накладки крышки багажника со значком необходимо:
1. Открутить два болта рядом с эмблемой;
2. Снять обшивку крышки багажника;
3. Открутить две болта, что держат края накладки изнутри.
PS
Привет мастерам форпика, которые вместо дельного совета только чешут языком.
