Exludunte Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) Всем привет, сталкнулся с такой проблемой. Стрелтнула катушка на мондео 1. Я поменял, но не запускается. При том стартер крутит, искра есть, форсунки льют (но цилиндры пустые, гуда уходит бенза?) Замерял компрессию, во втором цилиндре 8 очков, в остальных по 12. Даже если так почему он не запускается на 3-х цилиндрах? Смотрел распредвалы, они ровно стоят. Колено ещё не проверял по метками. Может было что то похожее у кого то, помогите с решением, пожалуйста, куда обратить внимание? Может быть решение на самом видном месте?)) Моторо кстати зетек 1.6 Изменено 8 июля, 2020 пользователем Exludunte
twik Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 4 часа назад, Exludunte сказал: Всем привет, сталкнулся с такой проблемой. Стрелтнула катушка на мондео 1. Я поменял, но не запускается. При том стартер крутит, искра есть, форсунки льют (но цилиндры пустые, гуда уходит бенза?) Замерял компрессию, во втором цилиндре 8 очков, в остальных по 12. Даже если так почему он не запускается на 3-х цилиндрах? Смотрел распредвалы, они ровно стоят. Колено ещё не проверял по метками. Может было что то похожее у кого то, помогите с решением, пожалуйста, куда обратить внимание? Может быть решение на самом видном месте?)) Моторо кстати зетек 1.6 Цитата Это блокировка бензонасоса при аварии. Смотри отверстие в пластмассовой обшивке возле левой водительской ноги, пальцем через него нажимаешь на "пимпочку" и питание на бензонасос будет подаваться Предыдущий пост.
Dark_Dante Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 Форсунки то льют. Искра есть, топливо есть, компрессия есть... Чудеса. Провода на катушке не попутали?
Exludunte Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Опубликовано 8 июля, 2020 1 час назад, twik сказал: Предыдущий пост. Нет, там все в порядке. Она включена
Exludunte Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Опубликовано 8 июля, 2020 50 минут назад, Dark_Dante сказал: Форсунки то льют. Искра есть, топливо есть, компрессия есть... Чудеса. Провода на катушке не попутали? Поставил от десятки, до меня фишка была приколхожена. Ставил по номерам ну как на катушке самой написано.
Exludunte Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Опубликовано 9 июля, 2020 4 часа назад, Joey сказал: Поменяй крайние местами. Менял, результата не принесло
Joey Опубликовано 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 Управляющие? Не свечные. Как вариант попробуй на эфире завести.
Exludunte Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Опубликовано 9 июля, 2020 Броне провода местами менял, эфир не помог. Просто даже бензин в цилиндры заливал. Он его скидывает и все. Не дитонит, почему-то... Просад акума большой идёт, с 12 до 6В. В интернете нашёл что имобилайзер родной может моросить. Типа замедляет пуск двигателя, мб коротнул когда катушка стрелтнула. А так вроде все проверил. Похоже придётся к мастерам тащить
Joey Опубликовано 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 Не туда значит роешь. Если есть искра на эфире 100пудово заведется. А вот просадка напруги может и не дать стартонуть и иммо тут не при делах. Попробуй с пихача завести, просто как есть и набрызгав эфира.
Exludunte Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Опубликовано 12 июля, 2020 09.07.2020 в 19:01, Joey сказал: Не туда значит роешь. Если есть искра на эфире 100пудово заведется. А вот просадка напруги может и не дать стартонуть и иммо тут не при делах. Попробуй с пихача завести, просто как есть и набрызгав эфира. Да попробовал, банку только разорвало. Он пытается даже обороты пытался держать. Но без успешно. Будто не даёт что то и все. И воздух как будто скидывает постоянно когда сттартером крутишь. Неделю это фигня и понять не могу.
visla Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 09.07.2020 в 12:59, Exludunte сказал: Броне провода местами менял, эфир не помог. Просто даже бензин в цилиндры заливал. Он его скидывает и все. Не дитонит, почему-то... Просад акума большой идёт, с 12 до 6В. В интернете нашёл что имобилайзер родной может моросить. Типа замедляет пуск двигателя, мб коротнул когда катушка стрелтнула. А так вроде все проверил. Похоже придётся к мастерам тащить 1 посадка акума либо акуму кранты либо дело в проводке 2 не заводится вариантов куча почему стрельнула катуха, могли приплыть мозги 3 возможно также был забит выхлоп вот тащить придется в сервис
Joey Опубликовано 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 Еще раз смотри метки ГРМ и правильность подключения вв части. Просто так в выпуск стрелять не будет.
visla Опубликовано 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 16 минут назад, Joey сказал: Еще раз смотри метки ГРМ и правильность подключения вв части. Просто так в выпуск стрелять не будет. возможно не только метки льет просто поэтому воспламеняется уже от большого колличества в глушаке
Exludunte Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Опубликовано 31 июля, 2020 Вообщем нашлось решение проблемы, были перепутаны провода на питание катушки, вот и запустить не смог.там фишка стояла от тазика дополнительно типа на 10 катушку, но видимо косячно её срастили. Всем спасибо за помощь))
