sany100 Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 Не работает климат, воздух не холодит. Предположил, что надо заправить. В систему вошло 320, больше не вошло. Сказали большое давление в нижнем контуре кандёра. При включении всё срабатывает. Муфта срабатывает, компрессор тоже. Единственное не подрубается вентилятор охлаждения мотора. Хотя должен включаться автоматом при включении климата. Сам по себе вентилятор работает при нагреве машины.
strannikk Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 44 минуты назад, Ustas_ сказал: Поэтому и высокое давление не поэтому 5 часов назад, sany100 сказал: Не работает климат, воздух не холодит. Предположил, что надо заправить. В систему вошло 320, больше не вошло. Сказали большое давление в нижнем контуре кандёра. При включении всё срабатывает. Муфта срабатывает, компрессор тоже. Единственное не подрубается вентилятор охлаждения мотора. Хотя должен включаться автоматом при включении климата. Сам по себе вентилятор работает при нагреве машины. проверь первую скорость вентилятора, скорее всего ее нет
tanliz Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 3 минуты назад, strannikk сказал: не поэтому проверь первую скорость вентилятора, скорее всего ее нет Володь, ему уже говорили , и Никита тему снёс., потому что человек не слышит. Это дубль два.
tanliz Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 9 минут назад, strannikk сказал: блиин.... какая интрига. ну ладно Ну да, ....ты бы оценил вчера.
And85 Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 Подскажите как должен работать исправный кондиционер, а именно как это отражается на работе мотора? У меня при включении кондиционера мотор вздрагивает (ну то что мощность теряется это понятно) потом когда отключается нормально. И так всё время. Иного даже ощущение что двигатель подтраивает. Подъезжал к местным кондерщикам сказали компрессор не заклинивший все крутиться. Не знаю нормальная ли такая его работа...
Ustas_ Опубликовано 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 Нормально, кондей мощность тянет, ветиляторы генератор грузят, на холостых может и давится мотор. Ну и режим прерывистый, особенно если недостаточно хладагента в системе или радиаторы забиты, муфта будет щелкать как припадошная
And85 Опубликовано 26 ноября, 2020 Опубликовано 26 ноября, 2020 Ещё замечено что при работе климат контроля обороты двигателя начинают подниматься до 1100 примерно. И это бывает после перехода на нейтралку после сброса газа. Но может обороты поднимаются и на ходу так как есть ощущение подгазовывания - немного увеличения скорости. Может вообще дело быть в ТНВД а не кондёра
