Езжу в основном сельская местность и трасса меж город...  Очень редко  что переключения передач на механнике  туго включаются..  Попал в пробку и через пару  минут .. Я не могу не выключить передачу.... и не включить. Глушу двигатель, передачи втыкаются.. а при заведённом не хотят. ( при заглушенном двигателе втыкаю, завожу.. и какбудто сцепление не выжимаю   ... дёргаясь начинает ехать авто...
НО самое интересное выехав кое как с пробки и постояв минут дясять ...потихоньку  уже без частых переключений на прямой и по трассе передачи начали включатся нормально.
Это полностью диску и корзине трындец ?????
Можете ли посоветовать какой выжимной... какой диск и какую карзину покупать ???
5 часов назад, Евгений Сергеевич сказал:
Трос сцепления?!
56 минут назад, TomGold сказал:
Трос сцепления?!
У него гидравлический выжимной. Кстати, не потёк ли он...?
Троса с кулисы.
У меня на прошлом моне один из тросов размотался и реально сложно было включать/выключать 1,2 передачи.
От жары сцепление может прилипать, но это чаще жигулевый косяк.
19 минут назад, Eligah сказал:
Троса с кулисы.
Сейчас  передачи включаются нормально.  А как в пробке стоять долго... с переключениями частыми, вот и заклинило.
2 часа назад, Eligah сказал:
Sachs - лучший вариант.
Троса кпп проверь.
Для справки поинтересовался... продавец расказал о двух  ЛУКАС ( примерно..но  это не точно)  это корзина и диск 5 450 т.р. и не помню второй вариант корзина и диск за 4000т.р. гидро выжимные идут отдельно и ены или 2500 .. или 3000т.р
1 час назад, TomGold сказал:
Трос сцепления?!
Да , троса. НО после того как скажем вышел из долгой пробки и выехал на трассу... это заклинивание прекратилось.
29 минут назад, Eligah сказал:
Троса с кулисы.
Так это всётаки корзину с диском  менять или в месте с выжимным ???? или только вскрытие покажет ?
2 минуты назад, Евгений Сергеевич сказал:
сначала троса
дальше сцепление вскрытие покажет
Сначала проверить троса на кпп, потом проверить выжимной (уровень тормозухи, прокачать выжимной).
Сцепление с корзиной пока подождёт.
Только вскрытие покажет, оба элемента менять или один... Или ещё и маховик. Но когда диск сцепления умирает, машина не поедет. Тут, как я понял, сцепление есть, только не выключается, либо передачи не выключаются. Поэтому пока тратить деньги и все разбирать преждевременно
Если проблема с сцеплением- меняется комплектом( диск ,корзина,выжимной). Если только проблема в тросиках,тогда вообще ерунда.
Изменено пользователем Wanou
10 часов назад, Wanou сказал:
Дак вот в чём  проблемка-не понятка...  вот уже как  два дня езжу ( в сельской местности)  максимум только с лёгкими трудностями ИНОГДА при переключении передач...
т.е. машина ( двигатель и т.д. ) не перегреваются..  Это Я вот к ТРОСАМ..  т.е. ежели БЫ оные виновны были БЫ, тогда почему при выезде из городских заторов  ВСЁ более менее нормализовалось??!!!!!
( диск, корзина и выжимной только сегодня пришли... с понедельника договариваться с мастерами ) ...
11.06.2020 в 15:35, Eligah сказал:
Как говорится местные так сказать  понимающие в этом деле, все заняты... Это только с той недели в сам Волгоград ехать и околачивать мастерские )))
Любой сервис с удовольствием приговорит корзину, бабла-то больше за такую работу.
Повторюсь, если тачка едет, тянет нормально, значит сцепление живое.
