Приветствую, ошибка P1519 что постоянно открыты заслонки, а вопрос вот в чем есть конкретная причина этому? Или лучше диагностику сделать вихревых и понять сами заслонки(механическая неисправность) либо это блок сам по себе сдох, понимаю что темы есть на форуме и мельком пробежался но что то ничего не понял
24.05.2020 в 19:36, Vladimirlxr сказал:
это клапан  imrc, , чтоб механимчески там поломалось что то весьма врятли.
@Индус  А если загрязнились сильно могут не открываться? Прошлый хозяин говорит не лазил туда вообще за 220к пробега
13 минут назад, Vladimirlxr сказал:
У тебя 2,5 ....блок имрц совсем  другой. От него тросик идёт, попробуй погазовать  из под капота  ,если тросик не двигается, надо блок имрц искать.
@tanliz блок вроде не дешевое удовольствие, думаю сначало на диагностику съездить лучше а клапан сам может быть?
7 минут назад, Vladimirlxr сказал:
Диагностика тебе ту же 1519 покажет. Я написал, проверь двигается ли тросик от блока  при газоаании.
41 минуту назад, Vladimirlxr сказал:
нет, ошибка возникает только по электрической части привода, по механике самого привода ошибок не бывает, самих заслонок может вообще не быть, ошибок не появится
@strannikk Один раз видел, при такой ошибке на 2,5 замена блоков имрц не помогла......замена эбу почему то помогла:lol:
@tanliz не знаю где троссик, щас поищу где он находится - погляжу
А блок имрц представляешь как выглядит? Коробка железная .....с пачку сигаретную примерно.
Вихревые заслонки открываются только после 3,5 тыс оборотов. У меня они заклинивали в открытом положении, думал что засорился нижний впускной коллектор.
Но потом решили разобрать сам блок и увидели на плате что контакты на питание плохо припаяны, пропаяли их и после этого все нормально стало работать, ошибка больше не высвечивалась.
Заодно можно смазать все шестерни в блоке их там до**я.
Проверить работает ли привод можно нажав на газ под капотом и набрав обороты более 3к, тяги двигающие заслонки imrc находятся под дроссельной заслонкой.
07.06.2020 в 14:54, Индус сказал:
Не всегда, когда я обнаружил, что не работают заслонки, была причина в том, что шток пробил насквозь заглушку в торце коллектора и все дело заклинило. Тем самым и вышел из строя клапан. Вот и такое бывает))).
