Всем привет,знающие люди подскажите как у кого работает парктроник?Расскажу как работает у меня,когда подъезжаю к препятствию передом он почему то не пищит,после запуска авто работает(пищит)после какой нибудь поездки повторяется ситуация снова.И почему то он сам выключается опять же при какой нибудь поездке.Может это так и должно быть?
Парктроник работает после включения задней передачи и до скорости, наверное, 20-30 км.
Или вручную кнопкой включай.
Так я подьезжаю к препятствию меньше чем 20-30 км/ч всё равно не пищит
Да и вообще не понимаю зачем нужен парктроник если он не работает при приближении какого нибудь припятствия. Что за бред постоянно включать его перед чем либо. Может его можно как нибудь настроить.
Даааа похоже разбирающегося в парктронике народа нет.
А чё в нём разбираться. Алгоритм его работы я описал выше.
ПАРКтроник помогает водителю при парковке (его название говорит само за себя). В 90% случаев парковка начинается с включения задней передачи, вместе с ней включаются парктроники.
А если они будут включены всегда, то будут частые необоснованные срабатывания, например, в пробках, на лесной дороге и др.
1 час назад, KruS сказал:
Хорошо, но как же на других тачках при приближении  к чему либо (вперёд) они же срабатывают.
Изменено пользователем serg999
3 часа назад, serg999 сказал:
Штатный парктроник нигде так себя не ведёт.
Либо включение через заднюю передачу либо отдельной штатной кнопкой.
А вот китайский колхоз иногда вешают на педаль тормоза. После отпускания педали некоторое время (секунд 5-10) работает передний парктроник
5 часов назад, serg999 сказал:
За все тачки сказать не могу,  но на тех, которые у меня были, и на тех, на которых мне довелось кататься, парктроники так не работают.
@KruS@serg999  парктроник отключается при достижение скорости 17 км/ч. При движение назад включается автоматически, при движении вперёд надо активировать вручную кнопкой.
Если очень хочется чтоб в пробках срабатывал передний парктроник, то нужно обратиться к Motral (обитает на драйве)
кстати, на 5 мондео парктроник работает всегда! То есть помогает при движение в пробках..
Думаю если всегда будет срабатывать то надоест так что пусть будет как есть
Спасибо всем людям кто помог с ответами. Благодарю
Шиться не буду оставлю как есть
Всем спасибо большое за помощь тему можно удалять.
